A8 D3 когда должна заснуть авоська?
Тема в разделе "A8", создана пользователем Bla©k, 30 авг 2014.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    кстати, проверил.
    Действительно, при отсутствии №5 (свет слева) крышка багажника перестаёт полноценно работать. Возврата №5 не достаточно. Необходимо ещё передёрнуть №7 (управление крышкой багажника).
    Сейчас пытаюсь переписать MMI. Всё стопорится на процедуре чтения диска.
    Reading Meta Information... И всё. Так часами.
  2. \\\Гасан
    \\\Гасан Участник форума
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    Так писали вроде, что надо на 4-й скорости записывать. Диски такие нужны и привод должен быть соответствующий.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    да с этим разобрался.
    Перегрузил MMI непосредственно перед входом в прошивку и диск сожрался моментально - секунд за 5-10.
    Меня сейчас другое волнует - критичность ошибок по блокам:
    У меня висит 1 ошибка по MMI (блок 07):
    02084 - Component Protection
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Ещё по CAN Gateway (блок 19) есть ошибка:
    00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
    011 - Open Circuit
    Можно с такими ошибками шить или нет? Вот в чём вопрос.
  4. \\\Гасан
    13 мар 2014
    287
    А8,08 г., 3.0TDI
    С этим я не смогу помочь, надо спросить у гуру ))
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    дык, спросил...
    на выходных все... ))
    а очень нетерпится. Представляешь мои волнения? ))
  6. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    у меня жрало АКБ (за 2 суток до 5%) ошибка по климату была (она и осталась G113) решил по русски релюшкой:D
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Новости такие. В результате многочисленных попыток удалось обновиться по всей цепочке (1110,2120,3640,4220,5150,5540,6030), но есть нюанс.
    Проблема такая на данный момент - нет звука. Нарисован перечёркнутый динамик (MUTE) и никак его убрать не получается. Нажатие на крутилку громкости (как и вращение) ни к чему не приводит. При загрузке Audio CD в заголовке пишет: CD1 pause. Трек какой-либо выбрать можно, но воспроизведение не наступает. Как с этим бороться?
  8. Michael_KO
    Michael_KO Новичок
    22 сен 2013
    25
    VAG
    У меня Туарег и мультимедиа система стоит RNS 510, но попробую: на Туре как-то сел аккум и когда с пускового устройства завели тоже перестала работать балалайка и горел значок mute, я поездил какое-то время в тишине, перезапускал систему и машину заводил заново - ничего. Один человек мне сообщил, чтобы я не парился и просто оставил машину на ночь и не трогал, всё будет нормально. И каким-то чудесным образом на следующее утро действительно мультимедиа заработала и звук появился. Как-будто Тур "выспался". :shock::hi:
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    это было бы круто )
    вагнул - DSP (блок 47) ушёл в защиту компонентов. Думаю, потребуется снятие component protection.
