кое какие не понятки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем 06eng, 20 дек 2013.
  1. 06eng
    06eng Участник форума
    9 ноя 2012
    439
    А4/B5 1.8T 2000г.в
    #1 06eng, 20 дек 2013
    Добрвый день, не давно собрал в кучу мотор, возникли такие проблемы стучат гидрики на впуске, решил устранить проблему купил на впуск гидрики проблема не ушла, стало больше похоже на то что стучат фарсунки, первый раз стакой фичей сталкиваюсь!? можно ли решить проблему промывкой фарсунок в ультразвуковой ванне ?!или только замена?
    вторая проблема отвалился провод а точней 2 провода с датчика температуры жидкости, если я правильно понял что это он, стоит за башкой сверху, провода припоял, но не задача не знаю какой куда подскажите номерацию и цветовую гамму. а то и так и так а температура лежит, хотя печка уже теплом дует,
    всем спасибо жду дельного совета!
