A4 B5 Коды ошибок.Помогите разобраться.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alexshi, 20 авг 2014.
  1. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Audi a4b5 2000 год,точнее его конец,декабрь.Автомат,170 сил,автомат,собрана в Германии но для рынка Америки
    Брал машину чтоб довести ее до нормального состояния,поэтому прошу сильно не пинать и исключить посты типа "Как она вообще ездит", "куда ты смотрел когда покупал и прочее"
    И по возможности напишите какие датчики(запчасти менять,и если можно их каталожные номера)
    Итак сделал диагностику,выдало следующие:
    16395
    Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение (Что это? что менять?)
    16706
    Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала(что это? что за датчик?положения коленвала?)
    17964
    Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) (что это?)
    17887
    Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность (что то с гтц?)
    18032
    Запрос включения аварийной лампы: активен
    16514
    Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи(одна из лямбд?если их там две конечно)
    16622
    Датчик давления наддува: слишком высокий уровень сигнала
    18010
    Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    17072
    Основное реле, контур нагрузки=>-J271, обрыв цепи
    16497
    Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком высокий уровень сигнала
    65353????тормоза
    00562???что то связанное с приборами
    17090
    Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    00562???что то по иммобилайзеру
    65535??-та же ошибка но вылетела по подушкам
    00588-подушки
    01217-тоже чёт по подушкам
    Всем огромное спасибо.
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    сначала проводку проверь перед тем как менять. Начни ремонт с фазорегулятора )
  3. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    щас наремонтируете
    сначала проверить фазы ГРМ! обязательно.
    если всё ок - проверяем датчик колен вала(G28) (скорее всего замена последнего)
    а дальше если ничего не помогло лезем к фазорегулятору
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У него там цепь короткая че фазы мерить. По опыту перестановщик хандрит.
  5. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Тоже грешу на датчик положения коленвала Номерочек есть его?) и что за фазорегулятор?))
  6. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    не ручаюсь, НО
    на двс стоит датчик положения распредвала и датчик колен вала
    на новых моторах (2011 год и моложе) при растяге цепи - сбитии меток - выдает НЕСООТВЕТСТВИЕ сигналов
    здесь мозги куриные и могут писать такие события. Я бы проверил метки для собственного спокойствия.
    По опыту мужики говорили что поставить идеально метки после снятия РВ - очень не легкая задача
  7. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    17964
    Мозги уходят в аварийный режим и отключают принудительно турбину
    что может быть:
    1. клапан может хандрит
    2. трубка сломалась или перетерлась
    3. сама турбина уже замены просится
    начинай с простого, осмотра и диагностики
  8. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    Еще : удали все события во всех блоках управления
    Покатайся, почитай после хотя бы 500 км пробега, что думает о своем поведении машина;)
    Половина событий могли быть вызваны предыдущими ремонтами и прочим, и не являться неисправностью
  9. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    так вот из за этого наверное epc и вылазит и она елеив гору едет... что за клапан? там есть какие то датчики может?)
  10. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Ага, я вчера дианностику эту сделал, стер ошибки и катаюсь. Расход по ощущениям упал значительно. Повторную диагномтику пока не делал))
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #11 AlexMone, 22 авг 2014
    управляющий клапан N75, к нему идет трубка, по ней от мозгов инфа подается, подключать турбину и в какой степени
    объяснил как понимаю, тапками не кидать
    была такая же ерунда, газонешь больше 3000 сразу вырубается, загорается чек и машина как овощ. перезапускаешь все нормализуется но опять до 3000
    ошибка была такая же, на сервисе обнаружили что была эта трубка не закреплена, подтерлась и начала пропускать воздух и клапан начал неадекватно себя вести и мозги видя это вырубали турбину)
  12. andrejdream
    andrejdream Участник форума
    18 апр 2012
    228
    A4 DTM 07г, Q7 3TDI BUG
    ГНЦ!
    Правильно ДПКВ
    Клапан N75 если не ошибаюсь
    Ага, а так же проверь блиддер на всякий случай.
    Под замену
    Сам на А6 мучаюсь с ним, походу на обрыв, проверь провода или под замену
    Похоже, что стреленные
  13. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    #13 Alexshi, 22 авг 2014
    Эта epc кстати вылетает примерно после 10 минут езды. В среднем 10-15. Может при остановке , а может на ходу. Обороты резко падают на секунду, и потом снова встают на место и дальше едешь, но уже как будто внатяг немного, чувствуется в общем. Еще если висит эта ошибка то она начинает плохо заводиться , сек 2-3 стартер крутит. А когда нет этой ошибки (с утра например) - заводиться сразу, с первого поворота ключа и стартера; сразу подхватывает)) После долгого простоя (ночь) пропадает эта ошибка epc. Едешь и снова выскакивает минут через 10-15
  14. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Это из-за Датчика Положения Колен Вала! 100% проходили
  15. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Все это лабуда, прошу прощения.
    1. Опресовка впуска
    2. снять логи и смотреть на тактование клапана N75
  16. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Кстати это, очень похоже на недодув, а следовательно дыры во впуске!
    Как я и писал выше, опрессовка первое дело!
  17. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Что за датчик температуры воздуха на впуске?)) можго его номерок?)) и что за клапан n75?))тоже его номерок или что там с ним делать?)))
  18. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    Бред. только ДПКВ, а фазорегулятор крутит распред валы! И если эта ошибка высветилать значит цена вопроса замены ГНЦ 18+ тысяч рублей. Но можно помнять на старый и програмно отключить проверку его. Тогда 6 тысяч стоимость ГНЦ.
  19. Alexshi
    Alexshi Новичок
    7 июн 2014
    52
    А4/b5 1.8 t,170 лс
    Так пока epc то не вылетает она вообще как умолишенная дует xD аж в сиденье вжимает. Вроде норм дует)))
  20. andrejdream
    18 апр 2012
    228
    извини, по ауди номерам не силен. Этот датчик стоит на интеркуллере.
    N75 стоит в гусенице, которая идет от воздушного фильтра к турбине. Но могу ошибаться, давно это было у меня.
