Коды ошибок климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vovanius, 11 мар 2007.
  1. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Всем добрый день
    Диагностика климата (которая включается если нажать рециркуляцию+на стекло) выдает 2 кода ошибок - 14.04 и 19.03.
    Везде искал, почти весь интернет перекопал, не нашел еще такой схемы где эти разделы (14 и 19) в прнципе есть. :drunk:
    Никто случаем не знает что эти ошибки значат?
  2. maxims45
    maxims45 Bad e-mail
    12 янв 2007
    65
    A4/B7 2.0T
    Ответ: Коды ошибок климата
    Может части индикатора не горят? И это не 19.03, а 18.03? Тест экрана можешь сделать (в той же диагностике)?
  3. vovanius
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Ну тест экрана делать не пробовал, но вроде все цифры при выставлении температуры показываются нормально. Потом ладно, 19 можно принять за 18. Но из четверки по-моему таким образом ничего не сделать
    А на каком канале делать тест?
  4. maxims45
    maxims45 Bad e-mail
    12 янв 2007
    65
    A4/B7 2.0T
    Канал 31 - проверка сегментов дисплея
  5. vinik21
    vinik21 Bad e-mail
    8 янв 2007
    176
    AUDI A4 1.9TDI 1997g
    я так же делал этот тес у меня выбело 01.00 xnj pyfxbn rnj gjlcrf;tn
  6. vinik21
    vinik21 Bad e-mail
    8 янв 2007
    176
    я так же делал этот тес у меня выбело 01.00 что значит кто подскажет
  7. maxims45
    maxims45 Bad e-mail
    12 янв 2007
    65
    A4/B7 2.0T
    Завтра проверю в машине, но по памяти у меня зажигалось все, что может показывать... Вроде 88:88
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #8 Guru, 12 мар 2007
    Кое что по всем каналам ТУТ
    И ТУТ
  9. vovanius
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Спасибо, эту инфу уже видел. Похоже что это для старого "однозонного" климата. У меня, например, не 61 канал, а 81.
    Всю ELSA расковырял, там тоже нету :drunk:
    Придется купить провод и подключать к компу
  10. vovanius
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Может еще кто знает? :)
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #11 saw, 12 мар 2007
    Заведи себе K-L-адаптер, через ноут подключишься и всё увидишь. Да и удалить ошибки через климу не сможешь, всяко через комп надо действовать.
  12. vovanius
    21 июл 2006
    992
    Allroad 2003 год,
    Да уж. Заказал себе провод для диагностики. Дурная голова ногам покоя не дает :) Главное теперь там ничего при подключении не спалить
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Простите за офф но что это за заслонка? их там вроде не одна? "08.1-08.7 (1) Потенциометр регулятора заслонки "
  14. ellips
    ellips Живу я здесь
    13 июн 2006
    2.466
    A6 С8 50 TDI Q
    здравствуйте
    подскажите если кто знает что это за ошибки
    1 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика положения перепускной заслонки G113
    2Обрыв в цепи датчика температуры наружного воздуха G17; при отказе датчика используется сигнал датчика G89 Ю DTC 04.1
