1. Дорогие одноклубники!
A4 B9 Коды оригинальных запчастей
Тема в разделе "A4", создана пользователем exitus, 30 мар 2016.
  1. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    #1 exitus, 30 мар 2016
    Итак, комрады, всем доброго времени суток!
    благодаря оказанному доверию модератора Акела, я буду помогать вам собрать воедино информацию для обладателей новой Audi a4 b9.
    в данную тему по мере ваших запросов и поступления инфы буду добавлять все номера (артикулы) з/ч, которые найду сам или с вашей помощью, однако прошу не писать тут не проверенную инфу!!!
    я очень надеюсь, что те кто будет скидывать сюда номера (их как минимум проверили самостоятельно), чтобы потом небыло недоразумений в будущем.
    всё же напишу о том, что данные собранные в данном посте являются информационными и слепо доверять им не стоит, прежде чем делать заказ з/ч следует внимательно проверить применимость именно к вашему мотору/приводу (т.к. у нас есть разные модификации) ее самостоятельно и уж потом делать заказ.
    все мы люди и можем ошибаться. на этом вступительное слово заканчиваю и перехожу к сути темы.
    структуру сделаю по аналогии с a4 b8 темы, думаю что так будет всем удобнее.
    Уважаемые коллеги.
    Задавая вопрос, не забывайте указывать VIN.
    Это позволит избежать лишних уточнений и ускорит процесс подбора З/Ч.
    Плановая замена деталей и жидкостей.
    Является обязательным требованием для автомобилей Ауди
    01. Замена тормозной жидкости: 1 раз в 3 года (вне зависимости от пробега).
    я бы тут еще добавил важный момент, т.к. тормозная жидкость гигроскопична, а так же если вы сильно "отжигаете" на гражданском авто, рекомендую менять её раз в году, т.к. высока вероятность её "вскипятить" случаи уже были и остаться без тормозов.
    02.
    Замена масла в S-tronic: 1 раз в 60 000 км. (но если отжигаете частенько, то лучше 30-45 т км)
    03. Замена масляного и воздушного (двигатель) фильтра: В рамках ТО (15К) либо при замене масла в двигателе. (рекомендую тем, кто большую часть проводит в городе в пробках делать межсервисный интервал через 7-8 т км., для тех кто по трассе больше ездит 10 т км оптимально).
    04. Замена салонного фильтра: 1 раз перед зимой и 1 раз перед летом либо на Ваше усмотрение. (2 раза в год - время согласно вашему климатическому поясу)
    09. Замена свечей зажигания: 60 000 км (если не беспокоят, однако лучше смотреть их уже на 30.000 и можно на 45 менять, сами решайте).
    для подготовки к ТО
    Оригинальный масляный фильтр
    Фильтр масляный 1.4TFSI(CVNA) - 04E 115 561H
    Пробка сливная поддона двигателя с прокладкой - 06L 103 801
    Фильтр масляный 2.0TFSI - 06L 115 562
    Оригинальный воздушный фильтр
    Фильтр воздушный 1.4, 2.0T, 3.0T - 8W0 133 843C
    Фильтр воздушный 2.0TFSI (190 л.с.) - 8W0 133 843B
    Оригинальный салонный фильтр
    Фильтр салонный угольный - 4M0 819 439A - для всех одинаковый
    Оригинальные свечи зажигания
    Свеча зажигания 1.4 TFSI - 04E 905 602
    Свеча зажигания 2.0 TFSI - 06K 905 601B
    какие двигатели устанавливаются на a4 b9
    какие коробки устанавливаются на a4 b9
    информация по тормозной системе
    передняя ось
    PR-1LA,1LB -
    для 1.4 переднеприводных моторов. суппорта Conti(ATE) с плавающей скобой (57)
    • тормозной диск (вентилир.) 314X25MM 5/112 - 8W0 615 301 G
    • комплект тормозных колодок с датч. износа для дисковых тормозов машины до >> 26.09.2016 - 314X25MM - PR-1LA - 8W0 698 151 Q
    • комплект тормозных колодок с датч. износа для дисковых тормозов машины после >> 26.09.2016 - 314X25MM - PR-1LB - 8W0 698 151 K
    PR-1LC,1LD - видимо для кваттры и 2.0. суппорта Conti(ATE) 4п моноблок (42-42)
    • тормозной диск (вентилир.) 318X30MM 5/112 - 8W0 615 301 H
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 318X30MM - PR-1LC - 8W0 698 151 L
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 318X30MM - PR-1LD - 8W0 698 151 M
    PR-1LE,1LF - видимо для avant/allroad quattro и 2.0. суппорта Conti(ATE) 4п моноблок (42-42)
    • тормозной диск (вентилир.) 338X30MM 5/112 - 8W0 615 301 P
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 338X30MM - PR-1LE - 8W0 698 151 L
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов 318X30MM - PR-1LF - 8W0 698 151 M
    • контактный датчик для а/м с указателем износа тормозных колодок - 8W0 615 121 H
    задняя ось
    PR-1KD,1KE - уже всем знакомая система TRW-GIRLING + Датчик износа тормозных колодок как у старших братьев! :)
    • Тормозной диск (вентилир.) 300X12MM - 5/112 - 8W0 615 601 C
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов PR-1KD - 8W0 698 451 H
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов PR-1KE - 8W0 698 451 L (оба комплекта идут БЕЗ Контактного датчика - 8W0 615 121 E)
    PR-1KF,1KJ
    • Тормозной диск (вентилир.) 330X22MM 5/112 - 4H0 615 601 K
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов PR-1KF - 8W0 698 451 K
    • комплект тормозных колодок для дисковых тормозов PR-1KJ - 8W0 698 451 G
    колесные диски
    Диски 7,5J x 17 5/112 ET38 D66.6:
    R17 Дизайн 5 Y–спиц 8W0 601 025 K
    R17 Дизайн 10 спиц 8W0 601 025 C
    R17 Дизайн 5 рукавов в форме звезды 8W0 601 025 D
    R17 Дизайн 5 параллельных спиц 8W0 601 025 E
    R17 Дизайн 5 рукавов аэро, серый, частично полированный 8W0 601 025 G
    R17 Дизайн 10 спиц кристалл 8W0 601 025 L
    Жалюзи перед радиатором
    Типы MMI (всего 3 вида)
    каталог - онлайн 1.
    другие пока не обновлены.
    [пост в процессе редактирования...comnig soon]
    [up: в виду загрузки по работе...обновляю не быстро]
    asheronov, Trialon, alex_tmb и 8 другим нравится это.
  2. C.I.A.
    C.I.A. Участник форума
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    Не нашёл данной темы, поэтому создал и думаю на будущее будет полезно всем наполнением информации. :nod:
    Прошу у кого есть возможность сообщить код оригинального масляного фильтра для новой А4В9 с двигателем 1.4 TFSI, 150 л.с.
    Заранее спасибо! :hello:
    Сino нравится это.
  3. LeClerc
    LeClerc Участник форума
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    04E115561H
    C.I.A. нравится это.
  4. di9383
    di9383 Участник форума
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Можно тогда уже и для 2.0 190лс? И масло. Спасибо.
  5. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    #5 LeClerc, 24 май 2016
    06L115562 на 2.0 190 л.с
    Если масло ОЧЕНЬ надо-вечером напишу
  6. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Буду признателен. Может у вас есть информация, ETKA для новых моделей есть в свободном доступе? Я так понимаю, вы из нее берете?
  7. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    моя есть. 02.2016 производство
  8. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    пока что ЕТКА дает по маслам это:
      110,2 КБ
      111,5 КБ
  9. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    Воздушный фильтр:
    1.4 CVNA 8W0133843C
    2.0 CVKB 8W0133843B
  10. C.I.A.
    1 янв 2009
    177
    Тамбовская обл.
    FF III
    Стандартная подвеска 1ВА
    Передние пружины 8W0411105CK - 2 шт
    Задние пружины 8W0411105CK - 2 шт
  11. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Коды одинаковые...где-то ошибка?
  12. Дмитрий-ннов
    Дмитрий-ннов Новичок
    18 сен 2015
    67
    А4 В8 2014
    На В9 есть каталог на Иксоре, достаточно вбить в поиск ВИН
  13. bBullet
    bBullet Участник форума
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Крепление для сумок в багажный отсек:
    6Y5 867 615 CQTC – цвет чёрный х2
    811 807 577 C – вставка распорная х4
    N 106 332 02 – самонарезающий винт х4
  14. bBullet
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    dottlo и C.I.A. нравится это.
  15. di9383
    3 мар 2016
    163
    A4/B9 2.0 S-tronic
    Подскажите партномер масляного щупа.
  16. LeClerc
    31 окт 2015
    288
    А4/B9 2,0 sport
    #16 LeClerc, 3 сен 2016
    А тебе зачем?есть же электронный...
    (для нашей машины нет ни номера,ни щупа.Может пока нет..есть только сервисный щуп.Но номера нет нигде. Себе делал со щупа Фабии.Он длиннее нашего,так что только для измерения.При езде всеравно заглушка. Когда у меня был пробег 100км,в гараже у меня уровень,тем щупом от фабии отмерил уровень масла и нанес метки. Вот по ним и меряю)
  17. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    *теме присвоен статус "Важная"
    C.I.A. и exitus нравится это.
  18. exitus
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    up: обновил сколько успел. остальное в процессе!
    reshofer нравится это.
  19. lelik790
    lelik790 Живу я здесь
    17 сен 2012
    1.277
    А4 В9 2.0 Quattro
    А фильтр маслянный у 2.0 -190 сил и 2.0 -249 сил одинаковый?
  20. bBullet
    10 авг 2016
    156
    A4B9 2.0Q
    Добавлю в хорошем качестве
