На моей климе не "бьются" коды! На 51 канале больше 45 не показывает, хотя t ОЖ 90 и термостат давно открыт, 88.8 в глаза не видел и т. д. В чем причина - не могу понять! Говорят, что есть коды для старых и новых климат. установок, это так? Может быть в этом "собака зарыта"?
Ответ: Коды новой климы! У меня все наоборот... t ОЖ = 75 а на 51 канале уже 90. Прикол. Выключаю потом включаю зажигание а на 51 канале 75 и что самое интересное увеличивается (движок не работает) если повторить выкл/вкл зажигание то опять с 75-ти и вверх - Фантастика!!! А откуда (с какого датчика) берутся данные для 51 канала???
Ответ: Коды новой климы! У меня на 51 канале все время 53 показывает, тоже не могу понять, хотя на приборке все ок!
Ответ: Коды новой климы! У меня такое ощущение что общение в форуме это своего рода утешение. Типа я не один такой дебил. )))) А хочется советов...
Ответ: Коды новой климы! На 51 канале показывает температуру,которая приходит на блок управления двигателем.А на приборку идет сигнал либо со второго датчика,либо со второй пары контактов того же датчика.В зависимости от исполнения. в идеале должно быть одинаково.
Ответ: Коды новой климы! Я летом проверял датчик температуры ОЖ и обнаружил что на двух парах контактах разное сопротивление. И сразу предположил что так и должно быть. Так должно или не должно??? (в книге написано только про одну пару)
Ответ: Коды новой климы! зы встречный а включить их как (кобинация клавишь) ? там по прежнему на 00 - ошибки кажет?
Ответ: Коды новой климы! А разве на климу идет сигнал не с отдельного температурного датчика, который стоит в патрубке между двигателем и блоком печка-климат? У меня так. И как раз этим я и обясняю разницу показаний в приборке и в климате.
Ответ: Коды новой климы! я на 49 канале смарю Т, как раз вроде с приборкой совпадает... на 51, на прогретой машине 90 показывает (мне даж кажется, это как раз на приборку должно быть, а то сейчас при езде, больше 70-75 не показывает)
Ответ: Коды новой климы! Все таки Хочется разобраться с этим 51 каналом. Почему утром на улице +1 а на 51 канале 27 - постоянно!? Заводится нормально! по мере прогрева показания увеличиваются, но упираются в 90. НЕВЕРЮ! Три раза было что с утра t воздуха и показания на 51 канале совпадали, но тогда движок так колбасило при прогреве!!! Откуда глюки такие берутся??? (я даже для спокойствия датчик ТОЖ заменил. оригинал. ничего не изменилось)
Ответ: Коды новой климы! Я в шоке, я ж вчера запостил http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=63587только там на Немецком, но разобраться не сложно.
Ответ: Коды новой климы! Так быть не должно. Допустимо небольшое запаздывание одной пары от другой. В идеале показания двух пар должны быть одинаковыми.
Ответ: Коды новой климы! что показывает 49 канал бАльшооооой вопрос... 49 Fehlerzähler Tachosignal (Numerischer Wert) Я немецкий не знаю но что-то мне подсказывает что это не про температуру. и в английском тоже 49 Malfunction counter for speedometer (vehicle speed) signal В сервисе прочитали температуру с мозгов но она к сожалению (а может и к счастью) не совпадает показаниями 49 и 51 канала климы. Итак, загадка: Где находится датчик показания которого выдает 51 канал климы? :rzunimagu
Ответ: Коды новой климы! Старая Клима 51 Motortemperatur (°C) (nicht Öl!) 51 Температура мотора (не масла) Новая 57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C 58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C 57 Расчетная температура ОЖ 58 Температура ОЖ с комбиинструмента 25-30 внешняя температура что-то от новой климы толку меньше
