Кодировка ЭБУ Audi A6 C5 1.8t ANB
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Galkin200394, 19 ноя 2021.
  1. Galkin200394
    Galkin200394 Новичок
    25 июл 2021
    13
    #1 Galkin200394, 19 ноя 2021
    Подскажите пожалуйста логин для кодировки ЭБУ двигателя 1.8t ANB, и число базовых значений каналов, есть подозрение что до меня там нехило поковырялись, расход при заводе на холодную и прогреве, просто конский, предыстория такова, был очень высокий расход после замены дмрв( кинай безымянный на pirburg), воздушного фильтра и дтож ( Китай безымянный чёрного цвета на Hella 6PT 009 107-141 зеленого цвета), Свечей зажигания (1 NGK от Атмосферного 1.8 и 3 Denso иридиевых на комплект платиновых NGK PFR6Q), расход топлива по трассе при скорости от 70 до 90 составляет 7.7-7.8 литра на 100 км при загруженном багажнике и 2 человек в салоне, кузов Авант, передний привод, но при холодном старте и прогреве на холостом ходу, расход судя по стрелке просто башенный, и дым прет с запахом перелива крепкого. Расход замерял методом заливки полного бака, проезда N ого количества км и заливки до полного бака.
  2. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Так и какое же это N количество км получилось???
    У меня такая же машинка с полного бака до 100 км в баке 800-850 км по трассе получается !!!
    Какие могут там быть кодировки в блоке,самому интересно стало,хотя скока лазил там ни чего подобного по измене кадировок не видел в этой группе!!!
  3. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Так можит лямбда моросит?
  4. Galkin200394
    25 июл 2021
    13
    Лямбда моросит но вторая после каталика, каталик вырезан, стоит обманка.
  5. Galkin200394
    25 июл 2021
    13
    273км после этого заправился на 21литр
  6. Galkin200394
    25 июл 2021
    13
    вот человек объясняет
  7. шульс
    шульс Завсегдатай
    31 янв 2016
    836
    Вторая тоже даст прикурить,ашибки есть по лямбдам,васю и вперед,толька сам с этим боролся,обманка эта не выход,отшей програмно.прошей на евра 2.
  8. Galkin200394
    25 июл 2021
    13
    Неохото с перепрошивкой на евро 2 замарачиваться
  9. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    У меня отшито лично сам это делал и есть прошивка !)))
  10. Galkin200394
    25 июл 2021
    13
    Можешь кинуть мне на почту Galkin.200394@yandex.ru
