доброго времени суток. Подскажите, как сделать кодировку блока абс, и адаптацию датчика G85 после снятия руля??????????
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A6/S6/RS6/allroad_(4B)) PR для определения тормозов на наклейке в багажнике, или идентичной в сервисной книжке. Если ошиблись с центральным положением датчика поворота после сборки - адаптацию произвести не представится воможным, диапазон для точной калиброки всего градусов десять.
здраствуйте не поможете с кодировкой блока абс А6 2.5 дизель 2001 года тормоза 1LT создал логин 07553 код 06253 не принимает логин что не так цифрах заранее спасибо ,если нужны данные конкретные по авто , напишу
писал логин 07555 не принимает тоже , незнаю что такое ,спасибо за помошда блок менял оодин в один все циферки совпадают.поставил старый блок посмотреть, пишет что не закодирован чтото не могу понять раньше не было проблем с кодировкой у старого а шас почемуто пишет,предохранители может посмотреть
