A4 B5 Кодировка АБС
Тема в разделе "A4", создана пользователем baze, 2 фев 2009.
  1. baze
    baze Новичок
    26 дек 2005
    41
    Audi a4
    машина Ауди А4 2.0 ALT двигатель ЭБУ 8E0 909 557 C с автоматической коробки передач. Поменяли коробку на механический. Проблема в следюшем: Двигатель, АБС (gateway через приборку я поменял, теперь приборная панель не ищет АКПП) что не видят коробку передач (ну это естественно, потому что блок я снял). просмотрел здесь wiki.ross-tech.com не смог найти данный двигатель. Я знаю что нужно поменять кодировки на блоки управления, чтоб они пончли что машина с МКПП. Кодировка двигателя на данный момент 0004581. Я поменял кодировку АБС с 04279 на 04275, просмотрел здесь http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A...sch_5.7)#Coding. Но опять же АБС ищет коробку передач. Не понимаю. С двигателем, вообще дела плохи, кроме последной цифры я не смог ничего менять, по тому как опысываеться здесь http://wiki.ross-tech.com/index.php/2.0l_T...BPY/BWA)#Coding я попробавал, но не смог разабраться, как же составлять код кодирования. Помогите, дайте совет если кто знает.
  2. baze
    baze Новичок
    26 дек 2005
    41
    Audi a4
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.009
    Пассат Б3
    По моему я такую тему у слонов видел:shock:. Если ориентироваться по ходу той темы ,проблема с интерфейсом комбинации и АБС решена ,осталось самое главное -кодировка блока управления двигателя ,проверка блока электрики .. С кодировкой сложно ,боюсь придеться делать через GFS Васи ,поскольку на этот двигатель данных практически нет ,то что в 7-ой функции возможно изменение только последней цифры -оптимизма не прибавляет , для понятия проблемы я -бы прошелся по 125,126 каналу что-бы видеть осталось -ли АКПП в опросах шины или нет ...Сорри ...:unhappy:. Но если в официальных каналах рос-теха нет кодировки на этот двигатель ,вряд-ли можно будет ее найти для формата VAG-COmа....
  4. baze
    baze Новичок
    26 дек 2005
    41
    Audi a4
    по GFS я тоже смотрел, ничего. На этих сайтах были кодировки, которые по разуму могли быть правильними, да еще на неттехе.дк кодировку АТЛ давал 0011501. но во первых, она совсем разная чем та что шас сидит, и во вторых непринимает.
  5. Тургун81
    Тургун81 Новичок
    10 мар 2015
    8
    привет прошу помощи
    купил ауди а4 универсал 2,0 альт 2002 замененный акпп на мкпп
    как убрать ошибки(перекодировать)
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 557 E
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0003
    Кодировка: 0011581
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 351DF6CF1C4F
    5 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - нет сигнала/связи
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - нет сигнала/связи
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал
    17579 - Датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки-G188: недостоверный сигнал
    P1171 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17950 - Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P1542 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодировка: 04279
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5BDE68F6C6F
    4 Найдены неисправности:
    18256 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления двигателя
    P1848 - 35-10 - - - Непостоянно
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 35-00 - -
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043
    Компонент: A4 Klimaautomat 1012
    Кодировка: 00000
    VCID: DECFC9634939
    1 неисправность:
    01842 - Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуuIЎФ·KеFћfт”vXЖ]±}}
    30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 D
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0606
    Кодировка: 00001
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 3319C8D7123B
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 5001
    Кодировка: 0010602
    VCID: F49B8BCBD7B5
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00002
    VCID: 361FF1C30149
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 900 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодировка: 00000
    VCID: 29252ABFC0F7
    WAUZZZ8E52A264178 AUZ6Z0B0008859
    1 неисправность:
    01315 - Transmission Control Module
    49-00 - нет связи
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 AD
    Компонент: Komfortgerбt T85 0316
    Кодировка: 06976
    VCID: 739908D752BB
    Адрес 55: Корректор фар Labels: 4Z7-907-357.LBL
    Блок управления: 4Z7 907 357
    Компонент: dynamische LWR D07
    Кодировка: 00060
    VCID: 047B5B0B0715
    1 неисправность:
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Адрес 56: Магнитола Labels: 8E0-035-1xx-56.LBL
    Блок управления: 8E0 035 186
    Компонент: concert II GRO 0007
    Кодировка: 00001
    VCID: E4BBFB8B6755
    1 неисправность:
    00858 - Соединение между выходом ZF магнитолы и усилителем антенны
    29-10 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    Адрес 76: Парковочный ассистент Labels: 8Z0-919-283.LBL
    Блок управления: 8Z0 919 283 A
    Компонент: Parkingsyst. A4 RDW D07
    Кодировка: 01114
    VCID: 43F99817429B
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кодировка мотора будет 0011501
    АБС :
    логин 09575
    код 04275
    Если хочешь обращайся сделаем все тебе если ты в московском регионе :hi:
  7. Тургун81
    Тургун81 Новичок
    10 мар 2015
    8
    привет прошу помощи
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56 ,57,65,67,69,75,76,77
    Кодировка: 0011581
    VCID: 351DF6CF1C4F
    Кодировка: 04279
    VCID: E5BDE68F6C6F
    35-00 - -
    P1626 - 35-00 - -
    P1647 - 35-00 - -
    Кодировка: 00000
    VCID: DECFC9634939
    1 неисправность:
    Кодировка: 00001
    VCID: 3319C8D7123B
    Кодировка: 0010602
    VCID: F49B8BCBD7B5
    Кодировка: 00002
    VCID: 361FF1C30149
    Кодировка: 00000
    VCID: 29252ABFC0F7
    1 неисправность:
    49-00 - нет связи
    Кодировка: 06976
    VCID: 739908D752BB
    Кодировка: 00060
    VCID: 047B5B0B0715
    1 неисправность:
    Кодировка: 00001
    VCID: E4BBFB8B6755
    1 неисправность:
    Кодировка: 01114
    VCID: 43F99817429B
  8. Тургун81
    Тургун81 Новичок
    10 мар 2015
    8
    мне на этот код надо поменять?
    я в другой стране
  9. Тургун81
    Тургун81 Новичок
    10 мар 2015
    8
    можно васей перекодировать и шнуром usb kkl 409,1
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Сомнительно, что кодинг блок примет. http://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FAvant/A4/2003-249/9/906-906010/ Блоки все разные под вариатор и мкпп. Прошить под мкпп , видимо, надо. Как прошить, есть тут на форуме. Шнурок ккл-юсб и флэш.
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Имхо не стоит экспериментировать с прошивками на себе ... Лучше все таки за таким обратиться к тому кто понимает что к чему :nod:
  12. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Согласен.Можно дров наломать.:nod:
  13. vitoksa
    vitoksa Новичок
    16 мар 2018
    4
    Литва
    Dobrij vecer,rebiata gde najti prosivku oboix blokov audi a4 2,5 AYM 2002 g. priborka RB 4 D26, motor 8e0 907 401
