кодировка ABS Ауди А4 1.8Т 2002 америкос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем De-nys, 8 апр 2013.
  1. De-nys
    De-nys Новичок
    8 апр 2013
    2
    21093
    Всем привет! Прибыла сегодня машинка после замены блока АБС в сборе с гидравлической частью. В памяти 3 ошибки:
    18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
    P1848 - 35-00 -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    66-10 - Not Matched - Intermittent
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    как правильно перекодировать блок АБС, что для этого нужно?
    ВИН код авто - WAUVC68EX3A198520
    данные блока абс
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Control Module Part Number: 8E0 614 517 H
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 2328
    Software Coding: 00000
    Work Shop Code: WSC 00000
    VCID: 2D5B176DE70A1F1
    буду очень признателен за советы, перелопатил много, и все так расплывчато....
  2. De-nys
    De-nys Новичок
    8 апр 2013
    2
    21093
    Спасибо Вам большое!!! Закодировал, обучил датчик угла поворота руля!!! Все работает!!!!!!
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Прикольно, не пускают на украинский сайт, пришлось фригейт, поднастроить для обхода
    Пробуйте 0020876 или 0000392
