Кода ошибок, что обозначают?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ESTAudi, 10 дек 2006.
  1. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Парни подскажите что обозначают вот эти вот кода ошибок для АУДИ 2002 1.9 ТДИ (двигатель AVF)
    АВС 18258
    панель приборов 1304, 1314
    двигатель 17571, 18009
    за ранее спасибо!
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ответ: Кода ошибок, что обозначают?
    17571- Fuel temp. sensor;
    18009- Engine control module-supply voltage;
    18259- ABS incorrect signal;
    1314- ECM, cruise control sistem defective.
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    #3 Браза Далли, 11 дек 2006
    Двиг:
    17571 - датчик темп. топлива
    Может разьем не одет или сам сенсор навернулся, ни разу не сталкивался... Положение - см. рисунок.
    18009 - пропадание питания с главного реле управления двигом (J322, №3 на колодке над ногами водителя). Сигналка? Непропай?
    ABS:
    18258 - нет сигнала по CAN от контроллера двига.
    Значит мозги двига действительно не включаются, предположение выше...
    Приборка:
    1314 - нет связи с контроллером двига
    ... то же...
    1304 - нет связи с магнитолой
    Нештатная музыка?
  4. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    Dyck а ты не подскажешь что за ошибка
    00561 09-10
  5. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Это выход за пределы адаптации по смеси.
    Проще говоря, или богатая или бедная - чтобы точно дайие текст ошибки плз (полностью!)
    Тогда по крайней мере можно будет предложить что делать... :rotate:
  6. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    00561 Адаптация смеси
    09-10 выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - спорадическая
  7. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    датчик температуры топлива обязательно погляжу...
    сигналку менять буду через неделю..увидем что будет
    Музыку поставил другую...пионер...почему то не работает радио...тоесть не ловит волн...антена находиться на заднем стекле..провода в целости...есть ли на этой модели что нить еще что может влиять на хорошее качество радиоприема?
    За помощь спасибо....буду устранять!!!Респект тебе!!!!
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    На антену усилок по идее стоит, и питание на него насколько помню по тому же проводу что и сигнал.
    Как подключать по этой схеме - недавно писали здесь, пройдись поиском... там просто очень....
    Или с подключением/настройками накосячили...
  9. NVV
    NVV Участник форума
    10 май 2006
    256
    AUDI 100/45 92г. 2
    какие исполнительные элементы адаптируют смесь на Mono-Motronic?
    1. Лямбда
    2. Датчик температура ОЖ
    3. Датчик температура всасываемого воздуха
    В чем искать проблему?
