Код ошибки 15.3 - 15.5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alexander357, 28 янв 2005.
  1. Alexander357
    Alexander357 Участник форума
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Провел диагностику климата. На первом канале показывает ошибки 15.3,15.5 (потенциометр регулятора заслонки потока воздуха). Это регулятор потока воздуха в климат или в движок? Влияет ли его работа на ходовые качества? Что делать? Менять потенциометр или регулятор? Какие рекомендации по замене (если нужно) потенциометра?
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
  3. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    это описывают ремонт заслонки температуры ( она дает ошибку 8.х) а 15 ошибка - это заслонка воздуха перед компрессором как мне помниться
    можно попробовать для начала Vagom сбросить ....
  4. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Перед каким компрессором? Компрессором, т.е. вентилятором климата? Значит на скоростные качества и расход топлива эта заслонка не влияет?
  5. Alexander357
    23 янв 2005
    124
    А6 3,0 Q BBJ
    Эта заслонка влияет только на работу климата? На скоростные и расход бензина она не влияет?
  6. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    на двигло не влияет.
    15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open
    15, 5 Air Flow Flap, static block, Motor is cycled; software attempts to eliminate block
