Код есть, а как раскодировать магнитолу???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dmitry efimov, 1 июл 2005.
  1. :rolleyes: Помогите раскодировать кассетную магнитолу на моей А6 99 г.в.. Код есть, а что нажать для ввода не знаю.:cry2:
  2. qwerty
    qwerty Живу я здесь
    21 мар 2004
    2.586
    nissan
    Ответ: Код есть, а как раскодировать магнитолу???
    fm12 + еще какая то кнопка (rt что ли?) и держать
    короче поиском смотри :hi:
  3. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
  4. SSA
    SSA Участник форума
    18 май 2004
    232
    A6-Avant,97г. 2.8
    У меня есть инструкция на русском языке для магнитолы Gamma CC. Я думаю, принцип на всех один. Интструкцию всю могу прислать по мылу. Ниже - выдержка по снятию блокировки:
    Снятие электронной блокировки
    Если магнитола по какой-либо причине электронно заблокировалась – например, из-за отсоединения аккумулятора или перегорания защиты – после включения радио на дисплее отобразится "SAFE".
    Электронная блокировка может быть снята путем введения правильного кодового номера.
    Обязательно соблюдать последовательность действий:
    • включить радио – на дисплее отобразится "SAFE".
    • нажать одновременно кнопки FM и DX и удерживать их до тех пор, пока на дисплее не отобразится "1000". Отпустить кнопки! Ни в коем случае не нажимать кнопки FM и DX снова, иначе 1000 будет принята как код!
    • С помощью кнопок сохранения радиостанций с 1 по 4 задать наклеенный на радио-карту кодовый номер. При этом с помощью кнопки 1 задается первая цифра кодового номера, с помощью кнопки 2 – вторая цифра и т.д. Кнопки сохранения радиостанции 5 и 6 не должны использоваться.
    • В заключение снова одновременно нажать кнопки FM и DX и удерживать их до тех пор, пока на дисплее не отобразится "SAFE". Отпустить кнопки! Спустя некоторое время автоматически будет отображена частота.
    Магнитола готова к прослушиванию!
    Неправильный кодовый номер
    Если при снятии электронной блокировки будет ошибочно введен неправильный кодовый номер, то на дисплее отобразится надпись "SAFE", сначала мигая, а затем продолжительно.
    Теперь вся операция может быть повторена еще один раз. Количество повторов отобразится на дисплее.
    Если снова был введен неправильный код, то аппарат заблокируется примерно на один час, то есть он не сможет прослушиваться. По истечении часа – аппарат должен оставаться включенным и ключи зажигания должны быть вставлены – количество повторов стирается и электронная блокировка может быть снова снята так, как описано выше.
    Цикл – две попытки, час блокировки – действует и дальше.
