Код доступа в блок комфорта А4 Б6
Тема в разделе "A4", создана пользователем babich78, 28 ноя 2020.
  1. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    #1 babich78, 28 ноя 2020
    Всем привет.
    Нужна помощь.
    Пытаюсь привязать к машине второй ключ, т.к. досталась с одним.
    Ключ купил с таким же номером. Отличается только последняя буква, но тоже от америкоса.
    К щитку привязал. Заводит без проблем.
    А вот с кнопками никак не справлюсь.
    Захожу в 46 блок, Адаптация, группа 21. Ввожу позицию (перебрал все от 1 до 4), сохранить и кнопку на ключе (делал и наоборот: кнопку потом сохранить). Пишет "недоступно".
    Все остальные "танцы с бубнами", типа включить-выключить зажигание, закрыть через личинку, нажать на кнопку и т.д. тоже перепробовал.
    Начинаю думать, что нужно сначала ввести код доступа к этим функциям, а как его узнать, нигде информации нет.
    Может, кто нибудь знает, как его добыть? Или я что то делаю не так?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
  3. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Точно так.
    Даже стереть брелки из памяти не получается.
    Уже и пароль от блока нашел 19283.
    Толку ноль.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Попробуй другим шнурком. Бывает и такое.
  5. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Новые вводные.
    Попробовал программировать родной ключ в первую ячейку по ссылке выше. Его Вася видит. Значит проблема не в шнурке.
    Программирую новый во вторую. Не видит.
    Батарейки местами менял.
    Ключники его проверяли. Сигнал идет. Частота правильная. 315 MHz.
    Мой 8z0 837 231 B
    Новый 8z0 837 231 F
    Походу он просто не подходит или могут быть другие варианты?
    Есть у кого аналог моего с буквой В? Готов купить.
  6. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Как то темы здесь помирают...
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    А чем тут поможешь?
    Ключ явно не подходит. А продаваны ключей, если тут и есть, то сидят в барыжном разделе, а не по ремонту и эксплуатации.
  8. babich78
    babich78 Новичок
    24 июл 2008
    72
    А4\8Е 1.8Т
    Ну тогда пасиб за участие.
    Пойду в барыжный отдел...
