Формувчане помогите разобраться. Есть проводка на 6-пин и кнопки на 6-пин,только они от А8 - 4D0 963 563 C Хочу тестором проверить,в рабочем состоянии кнопки,как это сделать? Фото тут - http://photofile.ru/users/faba-07/96311333/
Бывают 2 варианта кнопок, просто кнопка с крутилкой и отдельно блок управления нагревателем, и кнопка в которой вся электроника внутри. Надо для начала определиться какой у тебя вариант. Я бы разобрал кнопку и посмотрел.
Эл. схема надеюсь есть. Бери кусок нихромовой проволоки на 8Ом - его вместо подогрева, резистор на 6кОм вместо термодатчика и подключай на столе хоть от аккумулятора - если проволока будет грется то все ок.
Не схемы нету,да и не разбираюсь я в них,знания поверхностные. У меня есть проводка и кнопки,ещё по случаю достались сидения с подогревом от какой то ауди,но более свежей. Там на сидении два штекера 1.зелёный - к нему подходит четыре провода (два толстых и два потоньше) 2.жёлтый - к нему подходит три тонких провода,но насколько я понял задействованы только два,причём входят в одну клему.(когда забирал сёдла,сказали,что это для подключения датчика,который следит за тем,что сидит чел на сидении или нет) Подозреваю,что зелёный разъём и есть подогрев,только как его поключить к моему разъёму.
Подскажи,а с помощю лампочки на 55ватт можно так проверить? Вчера притащил домой аккумулятор. Толстый (коричневый) кинул на минус,тонкий с ушком (чёрно-синий) на плюс -загорелась подсветка в кнопках. Потом к тонкому с ушком (чёрно-синий) подключил ещё толстый (красно-белый),кнопки так и светились. Все кнопки перед испытанием были поставлены на 1.) Стал мерить на разёмах,которые идут к сидениям (зелёные) напряжение. На выходе разёма два минуса(связаны между собой) и два плюса(НЕ связаны между собой) Все покозания были одинаковыми,что на одном разёме,что на друго. С одим плюсом 4,4 вольта,с другим 1,4 вольта Ставя крутилку в положение 2,3,4,5,6 покозания не меняються. Сейчас хочу зарядить аккумулятор,он простоял пару месяцев в ракушки и когда я его принёс - змерения показали 9,5 вольт. Как заряжу,повторю опыт. КАКИЕ МНЕНИЯ ЕСТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ???
Счас ельзы нет под рукой, вечером посмотрю, выложу схему и по схеме обьясню. По поводу штекеров на сиденье - желтый разъем на боковую подушку безопасности, не вздумай подать + - стрельнет. Зеленый - тот что надо - толстые провода на подогрев, тонкие на датчик температуры подогрева. Один тонкий и один толстый объединяются и сажаются на массу. Другие идут на кнопку на соотв. контакты.
http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=173670 Вот эту тему посмотри, там правда гольф, но полезной инфы много.
За ссылку благодорю,но я вроде разобрался. И так. Притащил домой кресло,вроде как от какой то ауди но более свежей чем моя.Подключил и о ЧУДО всё работает. Принцип работы такой - включаешь на любое положение,сидение нагреваться и потом в дальнейшем потдерживаеться температурный режим. Тобишь,примерно так - нагрееться до 10градусов ,отключиться,остынет до 8градусов,сново включаеться и снова до 10градусов отключения.Так все режимы работают.Только шестой не отключаеться,я думаю из-за того,что не может нагреться до отключения.
Но есть ещё один вопросик не понятный. Для чего нужна перемычка между двух контактов на разъёме с выхода кнопок. Фотки - http://photofile.ru/users/faba-07/96311333/114531829/#mainImageLink
Ну и может кто скажет от какой машинки эти сидения? Может кто узнает их Фото - http://photofile.ru/users/faba-07/96313374/
