Ответ: Кнопка управления электрозеркалами Легко! Снимаешь сперва кнопки, а точнее пустышки отщелкиваешь по краям, там панелька под 8 болты, рамка с кнопками, все кнопки отсоеденять не обязательно. Если посмотришь, там будет болт слева снизу, он и держит регулеровку зеркал, закреплен он так(хрень эта с кнопками)- между рамкой с кнопками и между ушком под болт с садней стороны. Скажу одно, сними заглушки кнопок, а там поймешь, увидишь, скажу одно, геммора никакого.
Ответ: Кнопка управления электрозеркалами Т.е. я так понял, что нужно вынуть кнопку (первую от регулятора зеркал) и там будет виден болт - его выкручиваешь и регулятор у тебя в руках???
Ответ: Кнопка управления электрозеркалами Да, снимаешь заглушку кнопки, слева вверху, эта заглушка закрывает два болта на 8, такая же заглушка справа, там тоже два болта. Т.е. эти четы болта держут рамку с кнопками, а точнее притягивают к центральной консоле. На этой центральной консоли имеются ушки, с металлическими защелками- с резьбой под болт 8. На регулеровке зеркал есть ушко, которое вставляется между ушком консоли(там где железка с резьбой) и рамкой кнопок. Попробуй сделать... По любому сломать там что-то не просто, сними заглушку и поймешь.
