Кнопка sport на автомате 100\с4 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем nevercode, 10 июн 2015.
  1. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Парни привет. Обнаружел копку спорт на своей коробке. Когда ее нажимаешь то вроде ниче не просходит) Она нажимается легко и обратно отжимается. Должны ли быть какие-то индикаторы спорт режима на экране бк или как вообще понять работает эта кнопка или нет?
    Спасибо.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    индикаторов на панели нет, если только на самОй кнопке есть глазок. :shock:
    Как понять что она работает: машина становится совсем другой в управлении. Это незаметить сложно.
    Почти тоже самое, если жать в обычном режиме кикдаун (педаль в полик) :wink:
  3. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    Спасибо. Хм.. надо попробовать разогнаться) правда тут особо негде у меня.
  4. nevercode
    nevercode Новичок
    9 май 2015
    78
    !00/C4 2.3 AT 1993
    В общем вечером увидел, кнопку жмешь, там загорается треугольник на ней синий) смотрится бомба)
    Люблю свою машинку)
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я тоже люблю свою машину, особенно её автомат! :flirty:
    Имей ввиду, автомат требует ухода, особенно контроль АТФ по щупу, а также контроль трансмиссионки внутри редуктора.
    Проверяй и там и там, не повторяй моей ошибки!
  6. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    Поподробнее, пожалуйста. Год проездил - проверял только уровень масла и все :)
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    около правого ШРУСа есть заливная пробка.
    Надо выкрутить её внутренним шестигранником на 17.
    Если масло не побежит, долить туда трансмиссионки 70W90.
    Общий объём там около 800 гр.
  8. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    А если у меня там какое-нибудь другое залито? Ничего страшного?
  9. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    я бы слил всё и залил нового.
    Берешь шприц 20кубиков, насадку-шлангочку и высасываешь.
    Масло должно быть тепленьким (жидким). Достаточно покататься на авто пару км.
    Уверен, там будет грамм 200 - и это не есть хорошо:shock:
    Потом,
    Заливаешь шприцом пока не польётся с отверстия.
    Я для заливки, поддомкрачиваю правую сторону, чтобы влезло побольше, т.к. оно ещё разойдётся по редуктору.
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    не думаю что машина 93г с древним автоматом оборудована системой меняющей настройки подвески и рулевого))))...просто при нажатии на эту кнопку автомат должен переключать на чуть повышенных оборотах...проще говоря сильней раскручивать мотор на разгоне...другое дело работает она или нет,тут только ТС может сам разобраться...
  11. Vadim2
    Vadim2 Участник форума
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    походу дела-нет) раз не заметил)
    насколько я помню эту сотку со спорт режимом.....должно с 1ой на завышенных оборотах перекл.
    вообще...газ в пол и коробка ведет себя так же как при спорт режиме....только ненадолго
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    почему ненадолго?
    Будешь жать в пол, будет всегда мотаться как бешеная.
  13. Vadim2
    4 авг 2009
    413
    /A80|b3|3a|2.0E\
    если только так:D
