Привет, Audi-клуб! В выходные поменял все лампочки в кнопках на торпеде, по причине перегорания оных. Остался только регулятор коррекции фар. Я его разобрал, но так и не понял, где там должна быть лампа подсветки. Случайно никто не занимался этой проблеммой, а то осталась толька эта кнопка без подсветки?
Хрен - не светодиод, а лампочка накаливания! И на разборку не проще - во всяком случае мне: вынул, разобрал, перепаял. Делов на 10 минут. А на разборку еще ехать, да и не факт, что с рабочей подсветкой найдешь, будешь каждую подстыковывать...
НЕ ХЕРА НЕ ДИОД, А ПРОСТО ЛАМПА (ТОЛЬКО МАЛЕНЬКАЯ, КАК В ПОДСВЕТКИ У АВТОМАГНИТОЛЫ 12V) РАЗБЕРИ КНОПКУ (ТАМ ТАКОЙ ХИТРЫЙ КРАСНЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ), ВЫПАЯЙ СТАРУЮ И ВПАЯЙ НОВУЮ, ДЕЛОВ 10 МИНУТ
писал я уже лент перепичывать вот нашел поиском свой пост Да все элементарно! Как отсоединяешь кнопку то на ее обратная сторона имеет синий цвет. Тоесть сам корпус кнопки черный а все контакты вызодят из пластмассы синего цвета. Так вот в коце корпуса есть по 2 дырочки с каждой стороны, В них входят усики от синей прастмаски. Надо всего лишь аккуратно отжать корпус и вытащить внутренность кнопки из него. Когда внутренность кнопки извлечена из корпуса мы видеи перед собой некое подобие небольшой печатной платы а сверху оно накрыто пластмассой крастного цвета. Эта пластмасса вставленна а плату маленькими ножками в 3 местах. Надо ее аккуратно снять. Лучше всего делать это над тряпочкой, так как иначе можно потерять шарик что позволяет колесику принимать фиксированное положение. Когда снимишь эту пластмассу, то там все будет видно! Лампочка там впаяна и она другая нежели во всех остальных кнопках. Надо позаботиться об этосм заранее. Я покупал в южном порту за 10р. штука. но они по моему 1W и светят слабее чем те что я поставил в другие кнопки. Днем ее почти не видно, но для ночи достаточно! Сборка производиться в обратном порядке!
я когда разбирал енту кнопку - сломал нах .... треснул корпус в углу а когда разобрал - светопроводящая загогулина оплавилась и потрескалась в месте контакта с лампочкой. Матовая стала. :cry2: В exist - покупал новую. На разборке побоялся брать - такую же ..уйню словлю. :rotate: Кому надо - берите на запчасти. Колесико или крышечка
Всем привет! Все разобрал, и припаял новую лампочку. Цена вопроса встала в 4 рубля. Теперь как в самолете все светится . Всем спасибо за содействие в решении данного вопроса. Особое спасибо afonia
