при выключенном регуляторе вентилятора подсветка на кнопках есть и рециркуляция включается, при включении положения 1 и далее подсветка гаснет и рециркуляция отрубается... кондей не врубается ни в каких положениях... что может быть ?
кондей не заправлял и не диагоностировал.. а кнопок лоу/мин нету тут не клима а просто кондей... просто не понятно почему происходит выключение ...
предположу что выключение происходит по низкому давлению. ехай проверять систему на утечку .. и заправься а то компрессор убьешь.
по поводу лампочек. по моему они могут только перегорать. тухли они , когда у меня земля отвалилась впроводки на печке. ближний включаешь. все потухло))но это климат контроль был... в общем вывод: делаешь диагностику и заправку кондея. смотри чтоб отвакуумировали систему и залили масло МИНЕРАЛЬНОЕ И ФРЕОН R12! + попроси чтоб добавили УФ индикатор. как сделаешь, поговорим насчет лампочек. хотя может это лампочка завязана каким-то образом с выключателем Эл.магнитной муфты компрессора кондея.
в общем заправили проверили давление - все отлично... кнопка зараза ничего не включает замкнули компрессор на прямую и он заработал... вывод ... что то с электрикой... может есть где схема поключения кондиционера ?
ну если включился, просто прозвони провод включения электро-магнитной муфты. наверняка на корпус К.З. висит..
