Кнопка Econom
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем FAE, 25 апр 2012.
  1. FAE
    FAE Новичок
    30 янв 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 04г.
    Привет всем ! Всю зиму отъездил на режиме Econom. Вопросов не было. Пришло тепло, режим отключил. Сначала полет был нормальный. Потом он сам по себе стал включаться. Но как-то в кнопки нажимая, его можно было выключить. Последний раз - ехал, econom выключил, включил авто. Через некоторое время смотрю - включился, и сейчас горит что бы я не нажимал. Может кто подскажет что это такое?
  2. Кенгуру
    Кенгуру Живу я здесь
    20 янв 2005
    1.558
    Prado+R1200GS
    Вариант 1. Заправь кондиционер.
    Вариант 2. Прочисти радиатор кондиционера, это который сразу после бампера. И возьми тонкое полотно (я связывал 2 от ножовки) и аккуратно вынь всю грязь, которая находится между радиаторами. Обильно поливай водой.
    На пару-тройку месяцев хватит. Потом полетит пух и надо будет почистить еще раз.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    это значит, что аварийно отключен компрессор кондиционера.
    реальную причину можно узнать, подключив комп для диагностики.
    если зимой нажата кнопка ECON, то электрические тены рядом с печкой не работают.
    относится к машинам с дизелем и там, где они стоят.
    а компрессор зимой и так бы не работал, т.к. температура низкая.
  4. igor2k3
    igor2k3 Участник форума
    21 апр 2009
    297
    Audi A6 (C5) 2,8 quattro 2000 г., APR, tiptronic
    Вариант 3 - под замену датчик давления фреона в системе (вкручен в радиатор) - этот вариант тебе ВАГКОМ озвучит если это он..но сначала исключить вар-т 5 (см.ниже))
    Вариант 4 - под замену компрессор (этот вариант при опрессовке и заправке системы тебе может озвучить кондиционерщик, что-нибудь типа "недостаточное разряжение ...бла-бла-бла"))). У меня 2 года назад случился как раз этот вариант... AVA за 15 рублей вполне себе неплохой компрессор оказался.
    Вариант 5 - это продолжение варианта 2, но только с условием что от пуха почистил, соты помыл, а он все равно не рассеивает достаточно тепла, то под замену радиатор.. у меня год назад периодически стал в Экон уходить в самую жару..(срабатывал датчик давления фреона, увидел через вагком), замена радиатора сотворила чудо.
  5. FAE
    FAE Новичок
    30 янв 2010
    10
    А6/С5 2.5 TDI 04г.
    Спасибо всем кто откликнулся за дельные советы! Начну, пожалуй, с варианта 2.
    Не сочтите за наглость : не работает
    1. датчик дорожного просвета
    2. датчик парковки
    3. не горит стояночный тормоз на панели.
    По первым двум - их сразу в мусорку или еще можно как-то реанимировать ? Кто подскажет ? Заранее благодарен.
  6. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    1 - можно реанимировать ..до конца теплого и сухого сезона, потом все равно в мусорку, там сальник если стал пропускать воду- только менять, хотя где-то читал что после долгих танцев с бубном таки удалось кому-то реанимировать дольше чем на лето.... ну хез, у нас все как один мастера у виска на эту идею покрутили, в итоге себе купил новый
  7. vadilo
    vadilo Участник форума
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Раз уж тема про кондей, то я впишусь, чтобы новую не создавать.
    У меня не включается компрессор при выключении кнопки Eco. Обороты не меняются, звук не меняется, разгон не ухудшается и самое главное, из жалюзей дует теплый воздух даже в режиме "LO".
    Вопрос, где предохратнитель муфты кондея? укажите место ,номер , ток.
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    у дорестайла управление идёт одним проводом через реле,если рестайл то уже 2 провода и прямо с блока управления климой,реле видимо внутри его.И звука притяжения муфты у рестайла уже можно сказать неслышно,так как она внутри,другая конструкция компресора.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    в самом магните.
    для начала надо проверить ошибки и наличие газа.
    если висит аварийное отключение компрессора по давлению газа или его отсутствию, то ничего включаться и не будет.
    если все будет в порядке, то должен вкл. вентилятор (если все работает) и проверять питание на разъеме на самом компрессоре.
    если оно туда приходит, то снимать магнит и менять термопредохранитель.
  10. igor2k3
    21 апр 2009
    297
    Други, давайте понятнее писать. "По газу" - ты имел ввиду по давлению фреона? Если да, то видимо речь о датчике про которыйя писал выше. Эффект от его срабатывания - горит "Экон" на климате и не отключается, я так понял у клубня не так.
  11. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    у меня дорестайл. Где стоит реле? "Эко" у меня выключается кнопкой значит дело не в датчике и не в давлении фреона.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    я имел ввиду газ R-134a
    остальное я написал
  13. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Компрессор на AML стоит с водительской стороны внизу?
  14. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    неприходлось её менять так не в курсе,но по форумам пишут что номер на реле 267,можешь поискать под рулём или в коробке мозгов,в компресор от ниё должен идти зелёно/жёлтый провод.
  15. Сейнаро
    Сейнаро Новичок
    25 апр 2012
    6
    Ингушетия респ.
    А6/C6 4.2 2005г.
    а как узнать есть фрион ли вообще?)
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.842
    1. подключить манометры
    2. подключить комп (на твоей, в частности)
  17. Артем Гусев
    Артем Гусев Новичок
    17 апр 2010
    2
    был А6/С4 2.0 95г.
    Съездить в центр где делают заправку фриона и там все скажут)
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    тупо нажать на нипель штуцера заправки,увидешь есть ли он вообще,если лишь такова цель
  19. vadilo
    25 апр 2012
    443
    А6С5 2.4 ручка2001
    Считал ошибку. Нет давления в системе.
  20. Сергей197777
    Сергей197777 Новичок
    27 апр 2012
    73
    А6/С5 3.0 Qua 03г.
    доброго времени суток...может у кого то был такой случай ,как случился у меня?.....на холостых комрессор работает идеально,но стоит надовить педаль газа он отключается....
