Кнопка для запуска двигателя (100/44)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем irritated, 24 май 2006.
  1. irritated
    irritated Живу я здесь
    3 окт 2005
    1.066
    сине-зеленый ПЕС, великий индеец на рыбалку, была Audi 100/44 1.9 WH 84г. МКПП
    Вобщем следующая ситуация.
    Я запарился менять контактные группы замка зажигания. Косяк в том, что контактная перестает работать через пару недель или месяц. Хотя сама при этом новая, зажигание включается отлично, однако когда крутишь ключ дальше не хватает как-бы хода чтобы контакты замкнулись и стартер начал крутиться.
    Причина скорее всего в износе самого замка, потому как контактная группа отверткой крутиться хорошо :rotate:
    Вобщем я решил кнопку поставить.
    Т.е. механизм следущий, вставляю и поварачиваю ключ, до включения зажигания, затем нажимаю кнопку и держу ее пока двигатель не запуститься.
    Отсюда вопросы.
    Сколько контактов должна замыкать кнопка? Два?
    Замыкаются два красных толстых провода? Да? А то у меня нет схемы. Может кто подкинет отдельно схему замка зажигания?
    Как подключить кнопку через реле? Т.е. чтобы разгрузить контакты кнопки, и чтобы при выключенном зажигании нельзя было стартером крутить?
    Кнопку в радидеталях купить? Или от противотуманок ТАЗа? :)
  2. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    #2 VladimirAL, 24 май 2006
    Ответ: Кнопка для запуска двигателя (100/44)
    Такая же байда была, тока личинка и конт группа новые были. Сначала "прокладку" из тонкого свинца сделал вдоль штока личинки, потом, когда менял конт группу, снова началось. Решил так - подмял чуток силуминовый шток личинки молотком, но аккуратно, и все работает, слава Богу, пока нормуль.
  3. Нидвораич
    Нидвораич Bad e-mail
    3 янв 2006
    1.224
    Костромская обл.
    LA-CF7
    А если просто поменять личинку замка зажигания? или сам замок? необязательно оригинал брать.
    Просто я бы не стал с кнопкой колхозить.
  4. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    А замок поменять?
  5. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    ну вот я поменял...
    неоригинал, ессесенно...
    без молотка и мата не обойтись)))))))
    да, во второй раз замок не снимал, очень прикольно выглядели мои потуги со стороны
    1 человеку нравится это.
  6. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Это геморой еще тот.
    Просто замок зажигания вещь - которая должна быть очень надежной.
    И не должна быть слабым звеном.
    А то можно встать где-нить.
    Замок я менял, брал с разбора. Контактные группы менял - запарился менять.
    Найти новый замок неоригинал не могу, я имею ввиду весь замок целиком, который вставляется в колонку рулевую, и на катором фиксатор руля.
    Лучше уж кнопку поставить - чем молотком дорабатывать.
    Колзох конечно, зато удобно, практично.
    Вобщем я решил кнопку ставить. Нашел ща в инете описание, как поставить на ТАЗ эту кнопку. Есть у кого схема замка нашего, или скажите какие провода замыкать нужно?
    Во инструкция (ваши комментарии):
    Материал¬ы:
    1. 4-х контактное реле стартера с зубилки.
    2. сама кнопка (без фиксации) у меня 12V 3А.
    3. провода.
    P.S.: т.к. защита стартера стоит с самого рождения мне ничего не пришлось модернизировать!!!
    ¬Процесс установки:
    1. Откручиваем 7 винтов пластикового кожуха рулевой колонки, где спрятан замок зажигания (возьмите отвёртку подлиннее). Снимаем его.
    2. Выбираем место для кнопки. Я поставил её в заглушку которая под кнопкой аварийки, слева под кнопкой рециркуляции удобнее выло бы но там уже кнопка кондиционера!!! Делаем отверстие под кнопочку!!!
    3. Берём реле вставленное в штекер с проводами (всего 4 провода, 2 сильноточная цепь (провода потолще) и 2 слаботочная цепь(провода поуже)), один из проводов сильноточной цепи кидаем на 15 контакт замка зажигания, а второй в контакт 30 того же замка (вобщем один розовый, а второй красный). Один из проводов слаботочной цепи кизаем на "-" массу, а второй на, не помню какой контакт по номеру, но провод зелёный, на нём "+" появляется при включении зажигания (сделано для того чтобы без ключа стартер нажатием на кнопку не срабатывал) и прерываем это нашей кнопкой!!!
    4. Собираем всё на место и радуемся за себя!!!
  7. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    К кнопке бы ещё и систему Keyless))))))))))))))))))))))))))))))))
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    У меня стоит кнопка, тоже делал по причине поломки замка. Ничего сложного. У меня так включаешь одну кнопку- зажигание, нажимаешь вторую- стартер. Но мне это не очень нравится, хотелось бы одну кнопку, типа на два положения. Первое зажигание, второе стартер, но вот таких нет нигде.
  9. ZenG
    ZenG Завсегдатай
    4 май 2005
    903
    Audi Competition
    это уже электронное управление запуском - схему надо ставить, кнопками не обойдешься
  10. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Ducha, а где ты кнопки разместил, хоть у тебя и 90-я я хоть примерно прикину, а то незнаю куда мне ее деть.
    Купил провода вчера, толстых 4мм для проведения зажигания к реле.
    И тонких 2,5мм для кнопки.
    Кто знает реле для противотуманок на сколько ампер? 15?
    Мне вобщем нужно реле ампер на 30.
    И никак не могу с кнопкой определиться.
    Дык никто не знает чтоль какие два провода замыкать в замке зажигания?
  11. holodilinik
    holodilinik Guest
    Тоже стоит кнопка от какого то щитка (менял 5 контактных груп), вроде мощьная, замыкает два толстых провода, только замыкает провода не от замка, а непосредственно провода идут в моторный отсек, один на аккумулятор другой кажись на стартер, включаю зажигание и жму на кнопку, заводиться) как в мерсе блин, хочу вывести на панельку и перекрасить в красный цвет кнопку с надписью START :)
  12. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Одна кнопка на панели кнопок, стандартная. Вторая на стартер, там, где был ключ. Смысла в ключе как в защите я не вижу, чтоб завести машину без ключа лично мне надо минуту не больше- оторвать нах нижнюю накладку, снять клему с замка, воткнуть в нее свою лечинку и все. Главное чтоб сигналка защищала все что только можно. А если уж будут работать профессионалы, так там хоть че делай не поможет.
    Единственное что, вот видел где то в инете, там с патрона от загзового пистолета, делается такая фигня- срабатывает и минут 15-20 в машину зайти нельзя. Вот это поможет. А все остальное-ИМХО фигня
  13. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Лучше БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ РЫЧАГ с надписью ПУСК и БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ ПЕДАЛЬ с надписью СТОП :D
  14. holodilinik
    holodilinik Guest
    максималисты блин)
  15. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    ВОбщем реализовал я вчера свою идею.
    Из материалов необходима только кнопка, и пару толстых проводов.
    Реле не понадобилось, ввиду того, что там на клемме замка зажигания эти провода уже разведены через реле, и ток там маленький.
    КНопку подцепили на красно-черный и черный вроде, если я не забыл.
    Делал все в сервисе, у электрика, электрик очень толковый оказался.
    Сам побоялся туда лезть, к тому же не знал схемы проводки в замке зажигания.
    Теперь как в самолете, поваричваешь ключ, нажимаешь кнопку и все, заводится.
    Всем спасибо за советы, за ответы.
  16. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Откуда там реле? Насколько помню схему, там никого реле от родясь небыло, поэтому и горят контакты.... наверное до тебя уже релюху в колхозили, но нерасчитали с током управленияч самого реле....
    Sevenz2 нравится это.
  17. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Да я сам не понял чо откуда, вобщем электрик сказал что ток там маленький, в том месте где он кнопку подцепил. Толстых проводов не затрагивали.
  18. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    И сколько такая халтура в ентом сервисе стоит
  19. irritated
    3 окт 2005
    1.066
    Почему халтура?
    Стоило это 250р., правда за них мне еще и тахометр сделали, теперь работает. Кнопку установили на панеле, никакой порнографии, все прилично.
  20. Chikara
    Chikara Guest
    В принципе всё правильно, но кнопка мне не нравится, может какой нибудь продвинутый пассажир нажать на оную при рабочем двигателе.
    Я установил релюху. Запитывается от от ноги на контактной (крайняя, которая замыкается с центральной при полностью повёрнутом ключе).
    Судя по конструкции контактной всё надо сажать на релюхи.
    У меня тоже проблема с "недоходом", решил нагреванием паяльником ножки контактной, которая идёт на стартер, и чуть чуть сдвинул вверх и сторону.
