На панеле приборов есть кнопка, ASR , подозреваю что это электронная блокировка диференцала. Подскажите кто знае правила включения данной функции, на какой скорости можно вкл и выкл., и максимальная скорость с которой можно ездить с включенной ASR.
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? ASR противобуксовочная система. ВКЛ на любой скорости, ВЫКЛ тоже на любой скорости. Производитель рекомендует делать ВЫКЛ при заезде на эстакады или движению по неровной местности. Электронная блокировка дифференциала называется EDL.
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? Спасиба. А противобуксовка чем обеспечивается? Не блокировкой ли дфференциала а? Я так понял что там два колеса просто бусковать начиниют, не важно при этом на какой повехности находятся, могут и на разных, всё равно буксуют два, проверяли.
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? И EDL и ASR тормозят колеса. EDL пытается торможением одного колеса распределить момент между колесами на одной оси. ASR предотвращает пробуксовку ведущих колес, по одному или вместе без разницы. Только не надо думать, что с ASR нельзя буксовать на месте или EDL превратит дифференциал в "монолит". Работает это всё под управлением электронных мозгов, а вмешиваются они при 100% уверенности, что они правы. Чувствительность систем изменяется вместе с скоростью. Та же ASR если на месте колеса сорвались в букс и уже вовсю шлифуют на месте, махнет на вас рукой и скажет "сам дурак" и не будет душить двигатель до последнего.
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? У меня написанно ESP на кнопке.Буксовать не особо со включённой получается. Можно нажать на газ на скользком покрытии, отключить ESP, зафиксировать передачу типтроном - буксует будь здоров!!
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? машины вроде немецкие, так что это называлось и называеца адс, все остальное - ваши бурные фантазии
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? А как узнать когда ESP включена,а когда выключена,я на ету кнопку никогда не нажимаю
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? она всегда вкл. если была бы вЫкл, то это указовалося на борд-компе либо панели
Ответ: Кнопка ASR на торпеде? Ну тогда уж не мои бурные фантазии, а Audi. В англоязычной ELSA Аudi зовет блокировку дифференциала EDL и EDS в немецкоязычной. Тоже самое в расшифровщиках комплектации. Версии для UK ASR вообще TCS зовут. EDS = Elektronische DifferenzialSperre = EDL =Electronic Differential Lock ASR = Antriebs Schlupf Regelung = ASR = Anti-Spin Regulation = TCS = Traction Control System
По поводу ASR вопросик. У меня эта кнопка никак не реагирует на нажатие,просто щелкает щелкает и ничего не происходит,может кнопка не рабочая или asr отключен. как вообще проверить работоспособность данного девайса?
У меня тоже кнопка ASR не как не реагирует, хоть нажимай её хоть держи, и ни чего не высвечивается. Подскажите пожалуста как она должна работать
Люди, скажите, а может быть ASR без кнопки на панели? а то в расшифровке вина написано что она есть а кнопки отключения нет
ASR ,т.е антипробуксовочная система, это не отъемлемая часть блока АВS,виртуальная блокировка достигается программно за счёт перераспределения тормозных усилий, также уменьшается крутящий момент. Бесподобная блокировка дифференциала,(к примеру - ГАЗ -66).Так-что виновником ((в смысле, лампочка то потухнет, то погаснет)), выступает - ABS. Успехов в Новом Году!!!!.
