A4 B8 Клонирование блока управления (ECU) Siemens CALA
Тема в разделе "A4", создана пользователем diver, 18 апр 2016.
  1. diver
    diver Новичок
    7 апр 2016
    3
    A4/B8 3.2MT 08г.
    Вечер добрый.
    Сегодня словил ошибку P0606 - PCM / ECM Processor Fault, блок управления приговаривают под замену (на него и раньше грешили, но вот явное подтверждение). Очень хочется обойтись малой кровью и склонировать блок в другой бу-шный, ибо новый стоит каких-то космических денег.
    Вопрос такой, удавалось ли кому-нибудь это сделать, возможно есть знакомый мастер/сервис, которых можете порекомендовать?
    Блок такой 8T0 907 559 C (CALA, HW: 02/simos 8.20/5WP46111),
    на ebay ближайший аналог 8T0 907 559 G (CALA, HW: 04/simos 8.21/5WP46211)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не торопись менять, Ауди по этой ошибке рекомендует обновлять ПО эбу.
    Если нет ПО новее, то можно попытаться перезалить родное.
    Для этого правда тоже нужен либо ОД, либо рукастый человек.
  3. diver
    diver Новичок
    7 апр 2016
    3
    A4/B8 3.2MT 08г.
    К сожалению, ПО уже обвовлено до самого нового.
    В принципе, знакомый знакомого в ОД говорит, что может сделать замену без проблем, попробую, по результатам отпишусь.
