Всем привет. А вот, может знает кто? Замок крышки багажника. Так все отлично было - но заметил с некоторых пор, что он у меня когда положение личинки горизонтальное - и он ни с кнопки ключа, ни с кнопки водительской двери открываться не должен - а только вставив в нее сам ключ и повернув личинку вертикально - сейчас открывается в любом положении этой личинки - и с кнопки ключа, и с кнопки на вод. двери. Снял обшивку на крышке багажника и осмотрел сам замок. Механически он в порядке - когда личинка горизонтально - тяга от него к запору исправно механически блокируется, и микрики нормально срабатывают - прозвонил! Но там есть еще один моторчик, установленный с левого бока в крышке багажника - со своей собственной отдельной тягой к запору - и никак не связанный механически с основным замком. И вот он-то каждый раз и срабатывает при открывании багажника рукой (при нажатии на один из рычажков под накладкой крышки багажника, когда ее пытаешься открыть) - если с кнопок на ключе или вод. двери не заперто. И срабатывая, он своей независимой тягой отпирает запор багажника! А управляется ентот доп. эл. привод - не видать откуда, по проводкам!! Т.е. дело все-таки не в механике или там микриках основного замка - а в управляющем всем этим делом мозге. Может, подзабыл он чего (мозг т.е.)?
