Ключ - брелок
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем прожиг, 21 фев 2012.
  1. прожиг
    прожиг Участник форума
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Купил машину с одним ключом. Первым делом устранял неисправности, менял расходники и т.д. Настала очередь ключа. Заказал ключ-брелок сразу вместе со шнурком Tacho VAG 3.01 для того что бы прописать самому, но вот засада не соединяется с моей приборкой для того что бы вытащить логин. Может кто то что нибудь посоветовать?
  2. xylio89
    xylio89 Участник форума
    9 янв 2012
    160
    A6/C5 2.4Q ALF 98
    Попробуй вставить ключ в замок зажигания и сделать привязку
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
  4. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Спасибо за советы. Сделали на станции. Tacho VAG 3.01 не справился и что то ещё от вага. Снимали приборку и вытаскивали логин как то по другому. На следующий день прописали.
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Скока денех взяли ???
  6. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    Штука
  7. прожиг
    25 авг 2010
    126
    Х3
    #7 прожиг, 24 июн 2012
    Только недавно обратил внимание... Пользуюсь брелком от доп. сигналки, а брелок от авто оказывается работает наоборот т.е. нажимаешь открыть-закрывает, нажимаешь закрыть-открывает. Прописывал вот так:
    Для программирования нужен второй ключ (не обязательно радио, которым можно включить зажигание. Итак, включаем зажигание, закрываем ключем водительскую дверь снаружи, вынимаем ключ из двери и нажимаем клавишу закрытия 5 раз с интервалом прибл. 1 сек, при этом поворотники должны синхронно подмаргивать (так мы удаляем из памяти все ранее сохраненные ключи).Открываем ключем дверь, выключаем зажигание и вынимаем ключ из замка зажигания.Снова включаем зажигание, снаружи закрываем водительскую дверь ключем,вынимаем ключ из двери, нажимаем кнопку закрытия один раз и прибл. через 5 сек еще раз, должен раздаться подтверждающий звуковой сигнал. Таким образом можно запрограммировать до пяти радиоключей, только для каждого должно быть свое колличество нажатий после 5-ти секундной паузы, этим мы сообщаем его место в ряду.Кстати так программируются ключи и для А4, и для А6, и для А8,
    Несколько раз пробовал переделать, всё равно такая хрень. Кто нибудь с этим сталкивался?
  8. Andrew888
    Andrew888 Новичок
    14 апр 2012
    52
    A6/С5 2.8 01 Q Am
    День добрый.
    При покупке был один ключ.На шроте купил второй,внешне похожий,разве что без кнопки сбоку(опасность или просто включения звука сигналки,точно не знаю как называется) и когда менял батарейки - чуть больше чем в родном.
    Поменял лезвие и теперь с ключа и двери открываются(снимается/ставится на сигналку) и заводится без проблем.Причем ничего не прописывал.....
    И пытался сделать как в инструкции чтобы дистанционка на откр/закр заработала и ничего не получилось.
    Кто-нибудь сталкивался?
    Спасибо.
