появился кляцающий звук со стороны насоса ГУРа - случайно появляющийся и случайно исчезающий без какой либо закономерности. может один раз кляцкнуть, может кляцкать в течении минуты слышен на холостых оборотах и под небольшой нагрузкой (мультик в Drive и нажатый тормоз или легкий разгон) при торможении двигателем звук не появляется руль крутится без проблем. жидкость в норме насосу меньше года что может быть? куда копать?
