Хочу померить клиренс своей Аудь. Какой он должен быть. От чего его мерить? от подрамника, задней балки, или еще чего нибудь. Для спавки интересует клиренс разных марок Ауди. Вот здесь прочитал что www.vag.ru/audi.shtml?m1=654&m2= у S2 ==11cm. по паспорту у бочки вроде 13, Интересует клиренс на штатной резине у 80 B3= 80 B4= 80 AVANT 100 (45)= 100 (45)AVANT= 100 (A6)= 100 S4= 100 S6= RS2=
Ответ: КЛИРЕНС подпишусь... хочу отметить очень важную информацию по поводу клиренса -> в руководствах стандартной 80-ки указывали клиренс в 13 см, но это клиренс !внимание! при максимальной загрузке авто! Сейчас же принято указывать клиренс при снаряженной массе. И если учесть, что каждые 100 кг доп.массы опускают машину на 1 см, то получается, что наша бочка в снаряженной массе должна иметь клиренс около 17 см. Вот так то!
