Клиренс а6 97-04 ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rft, 20 апр 2010.
  1. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    Вопрос знатокам- промерил растояние между низом порога куда домкрат ставят спереди 18,8 и сзади 18,3см, ну почти одинаково, сзади на 5мм меньше... если смотреть просвет между колесом и аркой, то теже 5 мм недостачи на задней оси... -вывод- зад просел.
    Предположу, что растояние между аркой и колесом должно быть одинаково, и там и сям.
    Глядя на фотки , то же видно что растояние между землей и порогом спереди и сзади разное, причем где то на 1см зад выше...
    Парни, может в эльзе прописано, какая разница должна быть??? кроме клиренса нет инфы ни где... ПОМОЖИТЕ, плз...
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    апппп
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    Ковыряться в Эльзе - лом))
    Менял в прошлом году пружины и амморты. Ничего не просело, а между аркой и колесом спереди и сзади расстояние разное.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3965004&postcount=110
    Из-за чего паника? И фотки где, о кт. упоминалось?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 21 апр 2010
    ну блин, смотрю на фотки из красивых журналов, из инета, и в новом бук\лете на а6-2008-2010.
    Ну паники то нет, если из багажника все выкинуть, и запаску в том числе, то разница практически отсутствует.
    пружины свежие нашел свои, вот и хочу их поставить, но нет ясности,--- а оно мине надо???
    хм, а ставил новье? оригинал?
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.075
    Когда заказывал, оригинала не было. Сейчас есть, разница в 100р. SKF\GKN. Метки цветные по VAG-номерам через ETKA соответствуют.
    ИМХО, у всех так, просто обычно не обращают внимания. На форуме есть темы, где определяющим в подвеске является "смотрится". Там ставят "красивые" диски, минимум от 18", занижают и выравнивают, т.к. "не смотрится")))
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    ну есть подозрения что гкн-спидан и есть оригинал...
