Что это за фигня за номером 49 . Обязательно ли нужно их ставить на оба рычага (дело в том, что я купил новые рычаги там их было 2 штуки, а на старых рачагах стоял только один с левой стороны)? Вот теперь сижу чешу репу - поставил как было, а вдруг, думаю надо оба ставить.
Ответ: Клипсы Если к этим клипсам ничто не подсоединено, то и не надо их ставить. Есть предположение, что они могут быть как-то связаны с датчиками высоты или положения кузова, которыми авто комплектуются опционно.
Ответ: Клипсы А может быть они как раз и стоят вместо датчиков - но все это предположения... И опять же, датчик уровня кузова ставится на один из рычагов.
