клинят тормозные колодки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем slavikkk, 1 апр 2006.
  1. slavikkk
    slavikkk Guest
    :cry2: Проблема в следующем-подклинивают передние тормозные колодки( задние тормоза барабаны) ,причем только тогда, когда тепло на улице, зимой, осенью проблем нет, но вот только начинает теплеть - все.Суппорта разрабатывал, тормозуху полностью поменял-не помогло .Неужели надо менять главный тормозной цилиндр или проблема может быть еще в чем-то???
  2. Vadi
    Vadi Участник форума
    5 июн 2005
    133
    Четверка
    Ответ: клинят тормозные колодки
    Может клинит не колодки а супорта? я думаю нао менять супорта просто напросто.
    Пыльники целые?
  3. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    ГЛАВНЫЙ НАДО МЕНЯТЬ ЕСЛИ ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КЛИНЯТ
  4. Алекс-мож
    Алекс-мож Участник форума
    2 май 2005
    149
    полностью согласен... :hi:
  5. slavikkk
    slavikkk Guest
    согласен с тем, что всетаки проблема в главном тормозном.Если бы проблема в суппортах была, то при любой температуре клинили бы
  6. жоржуан
    жоржуан Новичок
    7 июл 2012
    87
    А6/С5 1,8Т 98г.
    клинят задние колодки после их замены
    всем привет дайте совет два дня назат поменял
    задние колодки все как положено с помощью
    спец ключа и т.д. , но сегодня заметил что
    задние ступицы греються очень сильно короче
    клинят эти новые колодки почему не пойму два
    дня до этого как то ездил же да и когда все собрал проверял как крутиться колесо все
    было хорошо. Заметил одно что ручник
    раньше выше срабатывал, а сейчас чуть
    поднял и машина как вкопаная встает может
    надо как то ручник регулировать хотя слышал
    что он на этих моделях само регулируемый. Кто сталкивался с этим делом дайте дельный
    совет)
    сразу скажу датчиков на задних колесах я не
    видел)
