Клинят тормоза правой стороны
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Snick, 16 фев 2015.
  1. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    А80В4 (ABS, но есть и колдун на задней оси)
    Проблема: подклинивают тормоза по правой стороне, что спереди, что сзади. Износ тормозных колодок с правой стороны в 2 раза больше чем с левой стороны. Недавно, когда машину в автосервисе подняли на подъёмнике, пробовал провернуть колеса. С левой стороны крутятся легко, а с правой руками прокручиваются, но чувствуется, что тормозные колодки подзажаты.
    Вопрос: что может подклинивать тормоза по правой стороне?
    З.Ы. Задние тормозные суппорта менял 2 года назад (ручник не работал).
    З.Ы. Направляющие пальца в скобах ходят ровно и без перекосов
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    автосервис проблему не решил???
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Плохо возвращающиеся поршня. То что с правой стороны, простое совпадение...то что суппорта менял- это хорошо, но где гарантия, что они равномерно и хорошо работают? Перегиб тормозного шланга, замятие трубки...вот и жидкость обратно плохо возвращается.
    Что бы сделал я: проверил бы возвращение на место всех поршней. Всё должно быть мягко, ровно, без рывков. Посмотрел бы грязь/пыль под пыльниками, может нужно снять/разобрать/промыть. Зад тоже смотреть. Где гарантии что ты поставил новые суппорта, а не восстановленные? И кто их перебирал?
    Резюме:
    1. Поршня, их свободо ходимость.
    2. Трубки, шланги- на вмятины, перекруты.
  4. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    В автосервисе был по другой причине. Менял лопнувший кронштейн на котором закреплён насос гидроусилителя руля.
  5. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Суппорта покупал в exist-е. Согласен, что могли быть восстановленные. Хотя позиционировались без "красного восклицательного знака" - признак восстановленной запчасти на заводе изготовителе.
    Это мысль. Начну с трубок, шлангов, перекрутов. Спасибо за подсказанное направление.
  6. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    Я бы на блок ABS грешил.
    Если трубки забиты или замяты или на зад колдун закис, то при прокачки тормозов нормальной струи не получишь и тормозить не будет.
    Задние если у тебя всего два года, то колодки ты врятли менял. И если тростик ручника не закис у тебя, то суппорта должны работать (если при замене колодок на СТО поршни молотком не забивали. закручивать их нужно.) А на передних суппортах вообще всё просто, по моему, если зеркало поршня без коррозии, тормозуха не течет, то клинить там нечему.
  7. ink
    ink Участник форума
    24 июн 2004
    453
    Новосибирская обл.
    Audi 80/B4 NG 92г.
    А как у тебя состояние дисков тормозных? Блестят как зеркало?
