Если кто знает, подскажите.. Сначала клинило задний правый суппорт, перебрали с ремкомплектом, вроде отошел тормоза прокачали без заведеного двигателя, педаль ватная стала, но ездить можно (пожже с заведенным прокачаю, т.к у меня абс)... через километров 300 решил проверить что с суппортами и покидал снега на тормозные диски.. к моему глубокому удивлению передний левый и правый задний диски были накалены до предела.. Что может быть, суппорта нормальные..???
Ответ: Клинит суппорта по контуру А направляющие как себя чувствуют? З.Ы. А снег лучше не надо кидать...
Ответ: Клинит суппорта по контуру ИМХО главный тормозной. Есть там такой перепускной канал, если забивается, то колеса полностью не растормаживаются.
Ответ: Клинит суппорта по контуру И как можно узнать что это главный тормозной цилиндр! И как лечить - замена или можно как-то прочистить?
Ответ: Клинит суппорта по контуру Направляющие в отличном состоянии, смазанны, не где не закусывают. Тормозной цилиндр - новый. Из за того что полностью не прокачал тормозную систему может быть такое? бензосу жрёт - W12 отдыхает
Ответ: Клинит суппорта по контуру Попробуй открутить штуцера на главном тормозном, если жидкость под давлением будет брызгать - перепускной клапан. Редкая проблема, но бывает...
