Климатконтроль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Janivo, 22 май 2012.
  1. Janivo
    Janivo Новичок
    22 май 2012
    1
    А6/С5 3.0л 01г.
    Help!!!! Пришла жара! До вчерашнего дня кондей работал норм.Приехал в магазин ходил мнут30 завожу а холода нет.Проверил дома Ваг комом выдает только одну ошибку по датчику загрязненности воздуха и все.Почитал разные форумы решил поменять датчик давления(у меня G65) Поменял ни каких изменений!Решил проверить приходит ли питание на компрессор.На штекере от 9,5 до 13,4в.Вроде норм .Компрессор постоянного привода.Т.е. клапан. проверил на к.з. норм показывает сопротивление.Сделал еще раз диагностику ошибок критических нет .По каналам давление от 8 бар значит фреон вроде в норме а холода нет.Подскажите что делать куда копать. :help::help::help:
  2. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    99.083
    Задавайте вопрос в соответствующем разделе: А6С5.
