Климатконтроль
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем krzt, 14 сен 2011.
  1. krzt
    krzt Новичок
    13 сен 2011
    28
    А6/с5 2,5 TDI 01г.
    Не выключается режим эконом при нажатии на кнопку.Подскажите что это может быть? СПАСИБО!!!!
  2. Gemofag
    Gemofag Участник форума
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
  3. krzt
    krzt Новичок
    13 сен 2011
    28
    А6/с5 2,5 TDI 01г.
    Компрессор работает! Может из-за датчика контроля воздуха?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    и
    две несовместимые вещи.
    компрессор работает только тогда, когда не горит кнопка ЭКОН.
    заправлять не пробовал? или хотя-бы проверить давление газа?
    можно подключить vag-com и проверить ошибки, а можно нажать две кнопки на блоке и посмотреть ошибки.
  5. Gemofag
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
    посмотри провода и посмотри реле
  6. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    На диагностику первым делом езжай а потом разберайся
  7. Gemofag
    21 май 2011
    144
    A6/C5 2.5 TDi AKE
    У меня было похожее, вся проблема была в электронике, вердикт: заново протянул 4 провода(были перетёрты или сгрызены, как в следствии коротнули(провода шли в левом крыле и уходили на два каких то датчика возле радиатора)) и на колодке реле какая то сволочь до меня убрала зачем то одно реле на комрессор(поставил реле всё стало работать как надо).
  8. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Подскажите, как то слабовато работает Клима хоть и заправил. Еще заметил когда пользуюсь омывателем Клима ускоряется это норма? И сам звук работы Климы слышен только на против пассажира справа, прокоментируйте плиз.
  9. Polkovodec
    Polkovodec Живу я здесь
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Не знаю как у Q7 на А4 была такая функция,включаешь омыватель и сек 10 на стекло дует сильный поток воздуха. Думаю что у тебя такая же фишка.
  10. VikQ7
    VikQ7 Старожил
    26 апр 2012
    10.889
    Спасибо! Я новичок и по ездил на вольво с 80 поэтому к каждому новому движению отношусь с подозрением:).
  11. Polkovodec
    24 фев 2009
    1.538
    В поиске
    Тебе будет удобней сюда писать http://www.audi-club.ru/forum/forumdisplay.php?daysprune=&f=115
    Тут более обзорно ответят.
  12. Сергей197777
    Сергей197777 Новичок
    27 апр 2012
    73
    А6/С5 3.0 Qua 03г.
    фреона нет....у меня тоже самое было
  13. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    75
    A6/С5 2.4/квака00г
    доброго времени суток:hi: проблемка такова: на радиаторе кондиционера стоит датчик давления системы кондиционирования... так вот.. провода к нему обрезаны... хочу востановить"справедливость", но не могу найти другие концы... в каком жгуте проходят провода к нему и где его искать?:help:
  14. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    75
    A6/С5 2.4/квака00г
    клубни!!!!!!!!!! ну не ужели так трудно открыть капот и посмотреть в какой жгут идут провода от датчика давления системы кондиционирования????? реально я не могу найти обрезанные конца... мне бы хотя бы вектор поиска задать....:hot:
  15. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    75
    A6/С5 2.4/квака00г
    спасибо всем за помощь... я разобрался и всё сделал
  16. marks
    marks Участник форума
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    #16 marks, 2 авг 2012
    удалено
  17. Лёха197105
    Лёха197105 Новичок
    26 июл 2011
    10
    ПРОДАЛ
    Расскажи что сделал, а то у меня такая-же проблема !!!
  18. marks
    9 июл 2012
    262
    A6 C7, 2.0 TFSI
    Это ты к кому обращаешься? :)
  19. Stanislav69
    Stanislav69 Новичок
    12 янв 2013
    6
    A6/C5Q 2.5TDI BAU
    всем доброго времени суток ! Ситуация , как у создателя темы. сегодня заправил радиатор климата и он заработал. все проверили, все устраивает, радуюсь... проехав с пол километра от сервиса, загорается кнопка "экон" , но времени возвращаться не было. Заглушил двигатель , снова завёл и кратковременно (1-2 сек) кнопка погасла при нажатии, пахнуло холодком и снова сама включилась эта "экон". Что же могло произойти за пять минут ?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.895
    нет охлаждения радиаторов. компрессор отключается аварийно по превышению давления или температуры.
    точно покажет диагностика.
