Всем привет! Дайте дельный совет куда лезть. Перестал включатся вентилятор кондиционера,пробовал через тест исполнителей,но все равно молчит!Ошибок нет,только по термостату.Если снять разъём с датчика температуры ОЖ,оба вентилятора работают...по идее значит дело не в них. Куда стоит посмотреть?
Почему сразу-то не написать, что и как?! У тебя сколько вентиляторов - два? Маленький включается только при нагреве ОЖ и сразу на полные обороты вместе с большим? При включённом климате (режим ЭКОН выключен) маленький винт не вращается - так?
Да,два вентилятора.они в одном такте крутятся и начинают с малых оборотов,все в обычном режиме.когда экон выключен,винт не вращается!но при манипуляциях кнопкой экон,немного идёт просадка оборотов
как это понять? то есть какое-то время они вращаются медленно, а потом постепенно переходят в максимум или просто несколько секунд раскручиваются до максимума?
но при этом работают вместе, а не сначала один, а позже подключается второй? Да блок это походу. Нечему там больше так тупить. К тому же он без функции диагностики, поэтому и ошибок по нему нет.
Почитай немного тут. http://www.audi-club.ru/index.php?t...o-2002g-amerikanka.140224/page-3#post-9131581 Есть способ "увидеть" сигнал на включение вентилятора при включении кондея, что возможно поможет тебе убедиться, что блок климата непричем.
Вообщем я не смог проверить Блок и забил на него))климат сам по себе заработал,но теперь он включается только на горячую и когда стоишь на месте...стоит разогнаться и он перестаёт холодить
