а6 с6 3,0 tdi 2008 подскажите с лева дует холодный с права горячий воздух ,ошибок по заслонкам нет блок клапанов менял ,может быть из за не достаточного давления хладогента
Может. Блок клапанов новый? Базовую установку заслонок делали? Какое давление в системе и какая температура после испарителя при Low с обоих сторон на панели?
нет блок клапанов бу со свежей машины с реальным пробегом 65000 ,давление хладогента положено 15 а у меня при холостых 10 а при нажатом газе 11,2
где положено? давление смотрят в режиме экон и сверяют с данными из таблицы в соотв. с окружающей температурой. если давление низкое, то на заправку, если в норме, то далее экон отключают и выставляют low слева и справа и смотрят температуры на испарителе, слева и справа.
тогда о чём все эти разговоры? заправь, потом проверяй и если будут проблемы, будут и варианты. только проверяют не в момент, когда качает компрессор, а в экон.
