На входе в печку. Между печкой и испарителем, под круглой гофрой. Так проблема в чем, что не работает при отключенной клипе? Так и должно быть!
нет так не должно, при отключеной воздуж не должен поступать,а как обяснить кагда роботает , поток воздуза притухает при ускорении
Заслонка всегда открыта, в зависимости от скорости поступаемого потока воздуха, корректируется климой для заданного водилой параметров климатов в авто. А выключив климу заслонка остаётся открытой. Вот если на скорости выключить попробовать.
