климат выключается
Тема в разделе "A4", создана пользователем A lex, 30 июн 2018.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    А4В5 1995 климат автомат
    в теплую погоду все работает.
    В жару, видимо, когда сильно нагреется, кондиционер выключается. Принудительно не включается.
    когда остынет (постоит час - два), опять все работает до следующего "перегрева".
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    Вопрос то какой?
    Если, почему выключается? То ответ в твоем посте
    Проверяй работу вентиляторов, чисти радиаторы и между ними.
  3. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    разобрал морду - ужас - ячейки радиатора забиты грязью - просвета нет. маленько просвечивает в районе бампера.
    пытался мыть ВОДОЙ ИЗ ШЛАНГА, помогло мало.
    Чем мыть, шабы не загубить ячейки радиатора?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    Я бы попробовал продуть для начала.
    Но кто-то и аккуратно керхером моет.
  5. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    где же взять компрессор? Грязь-то застывшая-накипевшая.
    Думаю, можно ли облить пеной для бесконтактной мойки и аккуратно смыть водой без давления.
    Ведь эту едкую пену рекомендуют тщательно смыть даже с кузова...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.670
    аккуратно можно всё
  7. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Мыл, размачивал, смывал водой из шланга - потратил день.
    Появились просветы в ячейках.
    кондишен пока не выключается. Ура.
