A4 B8 Климат включается через раз
Тема в разделе "A4", создана пользователем Ka3u6oxa, 5 сен 2020.
  1. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    A4 Avant 2009 2.0TDI
    Всем привет. Стала возникать такая проблема, что примерно 1 раз из 10 включений климат не включается. Не важно на холод или на тепло, с кондером или без, авто или не авто. Кнопочки горят, но ничего не дует. Может включится при повторной попытке через 5 минут, может через 10. Если заглушить и завести машину может включиться, а может и нет. Если включился то дальше работает пока не выключишь сам или не заглушишь машину. Ехал сегодня по трассе 3 часа, климат работал, заехал на заправку, заглушил машину, завел - климат не включается, проехал минут 5, попробовал еще раз - включился.
    По ошибкам только это:
    01273 - Приточный вентилятор(V2)
    009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Периодически
    01844 - Блок управления приточного вентилятора(J126)
    014 - Неисправен - Периодически
    Куда смотреть?
  2. artem79
    artem79 Участник форума
    6 сен 2017
    212
    Калининградская обл.
    на вентилятор, походу умирает
  3. princ_vulcan
    princ_vulcan Участник форума
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    Audi A4 B8 1,8 TFSI 2008 CDHB 0AW
    щетки в эл.моторе (приточный вентилятор)
  4. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Ну или блок управления этим вентилятором
  5. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    за включение отвечает блок управления климатом и смотреть надо туда
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    J126 надо смотреть и матчасть учить.
  7. Ka3u6oxa
    Ka3u6oxa Новичок
    1 май 2016
    51
    Сняли приточный вентилятор, был ОЧЕНЬ грязный, просчистили, отрегулировали, поставили обратно и всё работает.
  8. RVD63
    RVD63 Участник форума
    14 июл 2015
    110
    Самарская обл.
    A4/B8/CDHA/NDS/12г
    #8 RVD63, 14 сен 2020
    Я свой в июне тоже снимал, чистил. Была похожая ошибка после прочистки "климата".
    Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 8K1 820 043 K HW: 8K1 820 043 K
    Компонент:: KLIMA 1 ZONE H02 0036
    Ревизия: A0000000 Номер лицензии: 01190320121257
    Кодировка: 642002C000
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID:
    2 ошибок найдено:
    02071 - Локальная шина данных
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 77
    Пробег:: 94284 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2020.06.17
    Время: 13:20:29
    Напряжение: 12.10 V
    Напряжение: 12.10 V
    Текущее: 0.000 A
    01271 - Исп.дв. заслонки управления температурой воздуха(V68)
    003 - Механическая поломка - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 78
    Пробег:: 94646 km
    Дата: 2020.06.21
    Время: 17:59:37
    Напряжение: 13.30 V
    Температура: 36.0°C
    Температура: 22.0°C
    Счетчик: 10000
    Счетчик: 24848
    Биты: 00000000
    Биты: 00000000
    Время: 68.00 s
    Писали о том, что если моторчик разобрать - не соберёшь. Но 11 т.р. Как-то жалко было отдавать за новый.. Два часа работы и готово. Как новый _20200914_180237.JPG _20200914_180415.JPG _20200914_180312.JPG
  9. princ_vulcan
    14 июн 2019
    276
    Саратовская обл.
    я от q7 разбирал и менял щетки. до сих пор работает
  10. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Может пригодиться кому щетки можно ставить KSB0008.
    RVD63 нравится это.
