Проблема в том что климат то горячим дует,то холодным.иногда приходится температуру на макс или мин ставить чтобы изменить температуру.также может из центральных холодный идти,а в ноги жар.ошибок нет,адаптация проходит кроме последней заслонки.подскажите где копать в заслонках или каком датчике?
попробуй посмотри,крутится ли вентилятор перед датчиком,который находится в самом климате,там где кнопки попогреев,там где решеточка.посмотреть либо визуально,либо кусочек газетки всунуть аккуратно,ну и если курите,то посмотреть втягивает ли дым.обьяснил как мог) насколько знаю,там стоит датчик,который регулирует температуру,а вентилятор для циркуляции,так вот если не работает,то на холодную будет дуть горячим,а когда датчик нагреется,будет охлождать салон
Вот аналогичная тема с фотоотчетом о разборке климы http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=199401
моторчик крутится нормально.чтобы наверняка разобрал и спиртом все протер.на 23 градусах жарит,на 22 более менее нормально.на auto режиме ноги жарит.приходится в верх и вперед направлять.это нормально или нет?может сам датчик умер который в вентиляторе стоит?
Когда климат выключаю некоторое время привода левой и правой заслонок дергаются.Почему такое не в курсе? И ещё..при адаптации последнее окно в ноль не уходит.тем много видел,но итог нигде не увидел.так и должно быть?
