[Климат] Помогите разобраться с потенциометром V107
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем cook13forever, 20 июл 2018.
  1. cook13forever
    cook13forever Участник форума
    23 окт 2013
    263
    A4 B7 1.8T
    Здравствуйте. Проблема такова: в один прекрасный день перестал идти обдув на лобовое стекло, заслонка закрылась и больше не открывалась. Адаптация не помогла. Почитали ошибки выдало это:
    [​IMG] [​IMG]
    Ну думаю, щас сниму почищу и всё гуд будет. Вот он на фото под номером V107
    Снял потенциометр, подёргал заслонку, всё ходит. Разобрал потенциометр, внутри всё в отличном состоянии, смазка жидкая. Попробовал подавать 12V на моторчик, крутит в обе сторону, рычажок ходит.
    Думаю, дай с соседнего потенциометра кину фишку и проверю. Накинул фишку, работает всё гуд! То бишь занимаем следующие положения - влево вправо и посередине. Поставил потенциометр в открытое положение (до этого был в закрытом). Осмотрел проводку, нигде не нашёл перетёртостей. Поставил потенциометр на место, накинул рычажок, заслонка в открытом состоянии. Всё собрал, включил климат и опять такая же фигня :facepalm2: Потенциометр заслонку закрывает, а вот открыть уже не может, хотя на соседней фишке он работал идеально! Скидывал фишки с блока климата, подсоединял обратно, он пару раз дёрнется и всё, не шевелится :cry: Куда копать помогите пожалуйста :help::help::help:
