климат плохо охлаждает
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Малай, 19 июл 2012.
  1. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    Ребята подскажите, когда машина работает на холостых дует холодный воздух, а начинаешь ехать со стороны водителя дует еле теплый а со стороны пассажира холодный, это может означать что фреона мало? ни разу не заправлял кондей, и еще какой то гул пошел
  2. Антон531
    Антон531 Новичок
    29 июн 2012
    14
    А6/С5 1.8Т 2000г
    Попробуй заправить,но скорее проблема с климатом!
  3. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Заслонка не работает! Точнее моторчик от неё! Такое же было!
  4. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    что за заслонка,но когда машина то стоит дует нормально?
  5. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    неужели больше ни кто не подскажет ни чего
  6. Антон531
    Антон531 Новичок
    29 июн 2012
    14
    А6/С5 1.8Т 2000г
    У тебя глючит с водительской стороны заслонка или моторчик на ней,но все же определить точно поможет комп. диагностика климата.С ее помощью можно проверить каждую заслонку на работоспособность.Возможно,что нормально она не работает из-за скопившейся там пыли.
  7. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    спасибо, а как ее если что почистить
  8. Grozniy 3
    Grozniy 3 Участник форума
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Фриона Мало,это точно!!
  9. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    У меня у знакомого такая хрень была!! Что только не меняли, и чистили, ни че не помогло!! А оказалось Фриона маловато, не хватало,заправили и все ОК!!!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Статистика мощная у тебя, теперь будем знать, если что просто заправляем фрион и едим дальше.
  11. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Ты заехай пусть они проверят у тебя давление!! Я слышал что это часто бывает!!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    любую диагностику кодея надо начинать с его заправки.
    когда уверен, что газ есть и по норме, начинаешь искать другие проблемы.
    для С5 проблема, когда с водительской стороны холода меньше, чем с правой,
    очень часто решается дозаправкой.
  13. Grozniy 3
    29 июн 2012
    146
    А6С5 Avant ASN 3.0
    Правильно!! Если не поможет то клапона почисти,или поменяй !!
  14. Владимир-74
    Владимир-74 Bad e-mail
    11 мар 2011
    528
    Audi A6\C5 2.8 98
    У меня подобная ситуация, сегодня дозаправил кондиционер, салонный фильтр поменял, а толку мало, ветилятор молотит шумно, а холод идёт но слабо и при температуре 30С за бортом, выставляю 20С на климате, рисок шесть или семь светится и не уменьшается не через 5 мин не через 55 мин а раньше при такой же температуре не более 3х мин и риски уменьшаются а в машине холод что замёрзнуть можно и винтелятор работает всё тише пока его ели вообще становится слышно .Может знает кто из за чего это :(
  15. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    понятно. спасибо за информацию, подлючали комп все нормально показал,но когда кондей включаешь шум идет такое ощущение что там подшипнику пипец приходит. вот думаю заправка поможет или деньги на ветер?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    ты когда дозаправлял сразу не мог проверить, как работает кондей, какие давления, включаются ли вентилятор, когда, когда переключается на повышенную скорость, переключает ли обратно на маленькую?
    хватит вопросов?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    ты подшипник поменяй, а потом заправь.
    перед заправкой почисти или замени дроссель.
  18. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    вот поэтому и спрашивал. я его еще не заправлял, но теперь поеду к спецам пусть посмотрят, думаю что заменой подшипника и заправкой все обойдется
  19. Малай
    Малай Новичок
    24 июл 2009
    30
    А6 1.8Т 99 АЕВ
    а как дроссель чистить и где он находится?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.650
    в тонкой трубке у акб.
    заправщик должен знать.
    заодно выяснишь сколько компрессору жить осталось.
