Климат отказал.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем darkv, 1 авг 2011.
  1. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Доброго времени суток! После получаса работы при +18, перестал работать климат: идет теплый воздух, после открытия капота обнаружил что около муфты кусочки оплавленной то ли пластмассы то ли резины и походу она не вращается при включении климата. Что может быть? Муфта или компрессор?:confused:
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    #2 ser_gr72, 1 авг 2011
    если этому предшествовали посторонние звуки, то
    подшипник в шкиву со всеми вытекающими.
    неплохо бы заполнить профиль, обозначить, что было до этого, +18 - это не информация.
    если вы смотрите "битва экстрасенсов", то у нас здесь другая передача.
  3. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    1.Профиль не успевал - свет отключили сорри. 2.До этого все нормально, ни звука. Может кто сталкивался.
    С наружи было под +42 и пробки местами, а мне была необходимость в мин. теп. короче что то подплавилось, а что бы узнать как ни крути всю морду разбирать...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    принудительно подать +12В на зеленый разъем на компрессоре.
    если муфта не прижмется, то проверять на обрыв магнит и проверить муфту.
    проверить вискомуфту и работу электровентилятора.
  5. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Спасибо, надо будет попробовать, короче на 20 штук (муфта) возможно попал...
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    за 20 можно компрессор в сборе купить.
    а шкив, прижимная муфта и магнит ищутся на разборе.
    если в магните обрыв, но сам он не пострадал внешне, то меняется термопредохранитель или ставится перемычка вместо него.
    подшипник в шкиву тоже меняется.
    если оплавилась резина на муфте, то заменить муфту.
  7. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    В экзисте муфта 20 а компрессор 40 и на муфту аналогов нет.
    как раз она и оплавилась так как ошметки хоть и не много но присутствуют.
    А при замене муфты ремень снимать ведь прийдется и потом выставлять?
  8. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Походу термопредохранитель отсутствует раз не сработал... короче вскрытие покажет, займусь как жара спадет :)
  9. BenLadan
    BenLadan Участник форума
    24 май 2011
    123
    Ауди A6 ALF 2.4
    А если кондёр работает только на пассажирской стороне, а со стороны водителя дует теплый воздух, хотя температуры на климе стоят одинаковые...у меня такая тема. Подскажите кто знает...что может быть? Или просто фрион надо заправить?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    если температура регулируется, но просто нет холода именно с водительской стороны, то мало газа.
    посмотреть можно на 40 и 41 каналах самодиагностики климата или в 9 группе окно 3 и 4 через ваг-сом.
  11. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Кстати кусочки резины, пластмасы, которая крошится в руке и попадают на муфту-это могут быть остатки резиного чехла прикрывающего замок капота изнутри, на 2-х машинах такое было, стареет от времени и температуры стоит около 150 рублей.
  12. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    или движок привода заслонки водительской стороны накрылся,тоже вагком покажет,подход до него не дай бог...:ded:
  13. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Муфта вращается но при пуске слышен звук - как бы нет центровки и цыпляет где то но при ее разгоне звук пропадает, резина на муфте немного с заусенцами по краям, воздух дует не холодный управление климатом - в порядке, надо будет добратся проверить магнит и прижимается ли муфта...
    Случайно обнаружил трубку возле двери пассажира под днищем с краю, наверно дренаж (забит был жестоко), а у меня конденсат вытекал в другом месте, что за дренаж, короче почистил :)
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    у муфты два положения
    стоит - шкив вращается, греться может, если трет, например, по причине нагнувшегося подшипника.
    прижата и вращается вместе со шкивом, греться может, если плохо прижата и проскальзывает или компрессор подклинивает.
    в любом случае, надо смотреть на месте и проверять.
  15. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Вчера менял масло и сфоткал..вот она - вид снизу :)[​IMG]
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    на вид, целая.
    проверяй, чтобы прижималась.
    а так, не вижу чтобы что-то с ней случилось.
    подать питание на разъем магнита и если не прижимается,
    то проверить магнит на обрыв.
    если он присутствует - менять термопред или ставить перемычку.
    за 20 продается муфта+шкив+магнит в сборе.
    всё это можно найти на разборе.
  17. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Спасибо гляну...разборов по близости нормальных нема :(
  18. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.911
    это муфта компрессора Zexel, у тебя стоит Denso.
  20. darkv
    darkv Новичок
    1 авг 2011
    75
    Discovery3TDV6HSE
    Короче в катушке магнита обрыва и кз нет, R=3.3Om при подаче плюса муфта немного (~ 3mm) подтягивается.
