если кто сталкивался подскажите плиз шнурком нет связи с датчиком давления и температуры поменял датчик (ваговский)перезаправили фреон смаслом,всё равно ошибка нет связи с датчиком может где ещё предохранитель стоит в торпеде с лева проверял,ну и конечно компрессор не включается вероятно из-за этого датчика.
Econ вообще полезно включать и зимой и летом когда не жарко, чтоб быстрее наваливать и меньше бенза жечь
Все не так Производительность компрессора зависит от разницы температуры за бортом и в салоне. Если за бортом прохладно, компрессор практически не отбирает мощность от двигателя. В жару - да, отбор мощности и повышенный расход становятся заметным, но кто в жару захочет ездить без климата ради лишнего литра горючки на сотню? А из-за отключения компрессора на всю зиму очень часто возникают проблемы. Каждую весну по несколько тем об одном и том же: пришла весна, отключил Econ, а кондиционер не работает. Часто закисает и клинит компрессор (замена), ну и еще список длинный. Пройдитесь поиском и убедитесь в этом. Вот поэтому и спрашиваю у ТС, отключал ли он компрессор на зиму.
Согласен, зависимость такая есть. Но, справедливости ради, даже в инструкции рекомендуют не гонять с кондеем когда он явно не нужен. Компрессор устройство механическое, тоже подвержен износу, да и фреон тут утекает тем больше чем пользуется компрессор. Плюс при минусовой температуре компрессор вообще не запускается, не разрешают мозги. Так что достаточно несколько раз за зиму его прогонять, когда теплеет.
вот и я не пойму в чем толк режима экон зимой если он в любом случае (компрессор) при минусе определенном не включается
Толк в том что экон железно запрещает использовать компрессор. И это зачастую полезно на пограничных режимах около нуля и на улице мокрый снег идет, когда компрессор может то запускаться то останавливаться, и салон будет потеть от влаги в испарителе.
Про ЭКОН - полная ерунда. ТС, больше предохранителей нет. На этой линии питания ещё датчик загрязнённого воздуха, если он не в ошибке, значит проверять массу и +12 вольт на разъёме датчика давления.
