A4 B6 Климат-контроль
Тема в разделе "A4", создана пользователем Рома Слюсарев, 18 май 2014.
  1. Рома Слюсарев
    Рома Слюсарев Новичок
    9 апр 2013
    21
    A4 1.9 TDi 02 г.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: автомобиль стоит на холостом ходу - климат работает полностью, начинаешь плавно давить газ до 2000 - компрессор отключается, также все происходит и на ходу. Диагностика показывает, что плохо работает электровентилятор, диагност говорит, что при наборе скорости также должен набирать обороты электровентилятор, а он работает на 8%, может ли быть в этом дело? Заранее спасибо!
  2. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Номер ошибки?
  3. Рома Слюсарев
    9 апр 2013
    21
    A4 1.9 TDi 02 г.
    Ошибку вообще не пишет
  4. Рома Слюсарев
    9 апр 2013
    21
    A4 1.9 TDi 02 г.
    Вентилятор работает, но не так как нужно
  5. Дима57
    Дима57 Новичок
    1 июн 2014
    1
    A4 2.0 04г. 8E2B6
    помогите пожалуйста , у меня климат работает только на холостых оборотах ( примерно до 1800 оборотов двигателя) а потом когда газуешь отключается . Машина Audi A4 седан II 2.0 .2004 года.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #6 sanya-1, 18 июл 2018
    Где результат опроса блока климата на ошибки?
    Тема живая и актуальная для тебя. Сергей с большим опытом по климатическим установкам. Лучше там спроси.
    http://www.audi-club.ru/threads/ne-rabotaet-kondicioner.243976/page-13#post-12139647
