климат-контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FCSM1922, 20 май 2012.
  1. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Помогите,пару дней назад заметил,на холостых из воздуховодов дует тёплый воздух,даже в режиме LO, когда дашь оборотов 2500-3000,и когда еду начинает дуть холодом,в чём может быть проблема?фреон или может быть воздушная пробка?если пробка как её выгнать? a6 4b c5 98год
  2. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Подписался. Практически такая же проблема, у меня вообще живет своей жизнью.
  3. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    наткнулся на форуме на проблемы с клапанами кондея,но там про с6,попытка не пытка на недельке попробую их почистить,хуже то не будет!
  4. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
    подпишусь-такая же фигня..хотя диагностика показывает включение клапана.
  5. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Так и не нашёл куда лезть и что смотреть,а всё подряд крутить и разбирать как-то не хочется,кстати промыл радиатор и заменил салонный фильтр,как и ожидал эффекта ноль!Ну чего никого знающих нету?Вагком ошибки не выдаёт!
  6. Andrey_K_777
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Я в пятницу на диагностику записался, отпишусь, если найдут что-нибудь =) , надеюсь, что это не блок управления климатом.
  7. Orrem
    Orrem Новичок
    20 май 2012
    10
    A4/B6 2.0 2001г.
    Климат работает, хоть и не так глючно, как описано выше, но, тем не менее, я решился его поменять (в том числе и по косметическим причинам - кнопки протерлись). Уже заказал, через пару недель придет. В аудицентре сказали, что после установки его надо адаптировать. Поглядим, что получится :)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    #8 ser_gr72, 23 май 2012
    ты когда тему создавал, видел что форум говорил о наличии тем с таким же названием?
    читать их не пробовал?
    по теме.
    любая проверка кондея начинается начинается с проверки давления газа.
    заправлять не пробовал?
    вентилятор электрический включается? скорости переключает?
  9. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    вентилятор работает,а как узнать переключает ли он скорость?Читал все темы про климу,именно такой проблемы не нашёл!А заправлять денег стоит,да и года полтора назад заправлял!Вот ещё сегодня обнаружил когда на холостых газуешь до 2500 оборотов при включенном климате,обороты падают до 2000 потом сразу опять до 2500 поднимаются,и где-то под приборкой,в районе ног,где стоят релюшки чё-то щёлкает!А если выключить климу и держать 2500 то никаких провалов нет.А как самому проверить давление газа?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    #10 ser_gr72, 23 май 2012
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251221
    при работающем климате скорость переключается при 16-17 барах.
    чтобы они образовались, система должна быть заправлена по норме.
    купить манометры
    тогда и разговор ни о чем.
  11. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Если б точно знать что,когда заправлю,будет всё работать,тогда и денег на заправку не жалко!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    ты съезди га диагностику и проверь.
    пока не будет нужного кол-ва газа, кондей не проверишь.
    в любом случае надо подключать манометры и смотреть давление, т.к. если газа в норме, то компрессор под замену или в ремонт с твоими симптомами.
    читай
  13. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Спасибо за совет,либо в пятницу или в понедельник поеду к кондейщикам,потом отпишусь,что да как!
  14. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Попробовал сегодня самодиагностику рецеркуляцией и стрелкой вверх тут же высветилось в левом окошке 17 в правом 04 (17-04) как это расшифровать?весь инет облазил так и не нашёл расшифрофки,может,конечно,до меня не доходит как расшифровать,если есть возможность объяснить мне чайнику что это за ошибка,буду признателен!!!
  15. Роман Михайлович
    7 июн 2011
    41
    Ауди А6 2,5 АКЕ 01
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, по климату выдает ошибку 23-03, 24-01, система заправлена, радиаторы чистые,
    датчик давления надо менять? или что еще, климат 89 канальный
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    #16 ser_gr72, 24 май 2012
    проблемы с приводом (потенциометром) заслонки рециркуляции.
    а что происходит? не включается?
    сбрасывать пробовал? если сбросить, то насколько хватит?
    вентиляторы работают?
  17. Роман Михайлович
    7 июн 2011
    41
    Ауди А6 2,5 АКЕ 01
    горит экон и не холодит,
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    ошибка сбрасывается или никто не пробовал?
  19. Роман Михайлович
    7 июн 2011
    41
    Ауди А6 2,5 АКЕ 01
    пока нет возможности доехать до компьютера
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.882
    если будет сбрасываться и сразу прописываться, то проблема в датчике.
    что показывает канал 49? там пишется причина отключения компрессора.
