Добрый день! Ворос прост-при включении климат контроля начинают плавать обороты и двигатель заметно колбасит. При темпиратуре на улице +10 еще терпимо, а чем выше тем сильнее. Это все проявляется на остановке или в пробке. Свечи, масло, заменены, инжектор промыт, система отвода катреных газов очищена, заправлен новый фрион. Что это может быть. машине 10 лет пробег 140т А6 1.8Т Спасибо. Может дросильная заслонка?
это здесь при чем? автору. правильнее писать не при включении климат-контроля, а при включении кондиционера, а точнее, его компрессора. так вот, при его включении включается еще и вентилятор. таким образом добавляются два потребителя энергии. дальше надо смотреть, справляется ли с этим генератор и правильно ли работает клапан стабилизации (регулятор) холостого хода. надо сделать диагностику, по ее результатам будут выводы
Возможно бедновата смесь. Кондей пустым когда нибудь бывал? Возможно компрессор подзакис от "обилия" смазки и простоя.
