Климат - контроль Q5 2012г.в. 2 литра солярка
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Сирота Казанская, 14 май 2019.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.491
    Q7 3.0 TDI
    Поиском пробежался - даже рядом нет описания данной проблемы!
    При включении на холод вся левая сторона дует холодом, правая - теплым воздухом!
    Ошибок нет! Фреон в норме! Официал пожимает плечами - типа ни разу с таким не встречались!
    Разбирать панель - не вариант!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.949
    Странно . Ну а положения заслонок глянуть заданные и реальные нет возможности у официалов ?
    Показания датчиков правых и левых .
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.491
    Q7 3.0 TDI
    официал заявляет что по приборам все ровно и красиво! Предложил разобрать панель и попробовать найти причину... опять же без каких либо гарантий что она найдется!
  4. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    Ха, так это официалы так говорят, патаму как сами жараруки )))
    Или работает там жапаруки)))
    Причина хз , скорее всего заслонеа глючит)))
    Об этом тебе написал предыдущий апонент)))
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.491
    Q7 3.0 TDI
    Сегодня опять заезжал! Есть возможность, говорят, что все посомтрели - положения все в норме!
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Моторчик и датчик положения конструктивно объединены, поэтому если даже температурной заслонки не будет, то блок климата об этом не догадается. Нужно разбирать - где-то что-то не двигается.
    Сирота Казанская нравится это.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.491
    Q7 3.0 TDI
    В прошлом году была какая то акция! заменили печку "на халяву", хотя нареканий никаких не было! Потому как меняли зимой собственно и вопросов не возникало по поводу холода!
    Может печка кривая какая или воткнули криво ее?
  8. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Скорее всего не происходит физическое перемещение температурной заслонки, которая смешивает в той или иной пропорции холодный и горячий воздух. Нужно добираться до неё и смотреть. Я спецов поспрашивать - они точно не помнят: говорят или тяга слетела или ось провернули в шлицах
