Всем привет!Нужна срочная помощь,а то без климата и вентилятора ездить очень жарко. Суть проблемы: Примерно полгода заменил блок климат контроля(2 din на 2 din ввиду плохого состояния кнопок,новый 8e0820043bm,старый не знаю),адаптацию и кодировку не делал,не знал про это.Климат работал хорошо.Вчера сделал адаптацию и после нее климат вдруг перестал дуть совсем. Ошибки выкидывает: 00735-потенциомер исполнительного электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха G-143 09-00 выход из диапазона адаптации(больше верхнего предела) 01273-приточный вентилятор V2 41-00 Блокирован или отсутствует напряжение. ошибки васей не стираются! пробовал кодировать новый блок климата (000х4х),неудается т.к. кодировка по мануалу должна быть по типу 00000 и цифры больше 2 не сохраняются... адаптацию в 001 проходят 6 окон,остальные стоят в нулях,адаптация заканчивается как и положено 0 во всех окнах...Заслонки жужжат нормально куда копать ума не приложу??? авто а4 b7 2.0 tfsi 2007 американец спасибо всем откликнувшимся!!!
ок спасибо за совет,завтра буду разбирать пробывать чистить... смущает слово что он "заблокирован" вентилятор который под капотом где трапеция? или за бардачком?
Срочность обусловлена получением реальных советов от более опытных форумчан. А если вдруг окажется что это не вентилятор,ты готов его оплатить свой такой категоричный совет?! Да если честно после проделанных работ по восстановлению авто после хозяина америкоса, вентилятор это просто тьфу . по моему мнению,ну не мог же он сразу сдохнуть из-за адаптации причем очень резко, тем более что он даже не свистел и не гудел
На диагностику едь, а не жди когда тебе на форуме приговорят что либо. Кому претензии будешь предъявлять мне что ли? Всякая ответственность денег стоит, если ты не в курсах...
Предохранитель там есть на этот вентилятор, 25-й в блоке предов. Не мешало бы его проверить. ТС правильно сомневается относительно исправности вентилятора. Насколько я помню, при неисправности его самого, никаких ошибок диагностика не выявляет.
у нас в городе даже специализированных мастерских по вагам нет!только чиповщики и всё.к дилеру ехать,думаю он скажет что и ты,вент под замену,а если вдруг не вент,то всё равно сделают заключение,что одна из причин вентилятор,а вторую они только предполагают.
