климат контроль на ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем PainMEL, 26 ноя 2013.
  1. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Вот купил b4 с климат контролем, до этого ездил на b3 и дел с климкой не имел. и сразу появилась проблема. во первых не горит подсветка кнопок на блоке... во вторых не всегда включается кондиционер, а в тех редких случаях когда включается... не дует холодным... температура практически не меняется при работе... что с кондиционером, что без... блок вытаскивал. там к нему идет три провода... все вроде подсоединены. да и кстати не сказал бы, что печка жарит... на сколько хорошо она должна греть?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может фриона нет , не светится проблемма в подсветке . Ну а печка не греет тем по этому поводу столько что не перичитать , поиском пройдись там с картинками все .
  3. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Фреон есть... В тех редких случаЯх, когда кондер включается... Трубки становятся как и положено ледяными, а в салоне продолжает дутьтеплый воздух. И когда климу ставишь на low, я так понимаю воздух должен быть уличной температуры... Но идет так же теплый...
  4. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Тогда изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646
  5. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Так посмотри ошибки вначале по блоку самого климата. Чего гадать то? (а так возможно срабатывание или ошибки датчиков или низкого или высокого давления в системе). Возможно испаритель забитый в хлам. Или заслонка из испарителя закрыта.
    Сделать адаптацию всех заслонок через шнурок.
  6. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Тоесть это может быть элементарная ошибка в блоке? Которую можно просло снять? Машина была загнана под доки... Думаю может намудрили когда разбирали собирали... Значит мне нужно просто заехать на сервис, что бы они нашли ошибку?
  7. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
  8. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Думаю достать, разобрать, да почистить его спиртом... В этом ведь нет ничего сложного? Ненакуралесю?
  9. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Что именно достать? Испаритель?
  10. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Сам блок... С дисплеем!
  11. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    И как это решит твою проблему?
    По теме. Тебе надо глянуть ошибки, что возможно есть в блоке климы (непосредтвенно)(это делается без шнурка). Это возможно прояснит причины выключения компрессора. Как сделать, пользуйся поиск по форуму, уже писали, или гугли.
    Что б разобраться с подсветкой, нада снять сам блок и просто поменять лампочки.
    Посмотреть результат после манипуляции первой и устранить ошибки.
    Если не помогло, смотреть сам испаритель на предмет загрязнения (смотреть, а не демонтировать всё, возможно он чист).
    Более чем уверен, что блок климы скажет ошибки.
  12. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Спасибо... Все как ты и сказал... Ошибки... И много... Все по потенциометру :/
